Старый 14.08.2011, 21:27   #31 или 20689
если в комнате, например, три радиатора...то нужно ли на все ставить термоголовки?
или хватит на два из трёх???
ставить термоголовки на радиаторах в центре комнаты...или по углам комнаты???
Старый 15.08.2011, 00:20   #32 или 20732
sanyok,
заселитесь,поживете,купите две термоголовы,проверите на местности.
Старый 15.08.2011, 00:34   #33 или 20733
У тебя радиаторы в центре комнаты?
Старый 15.08.2011, 01:04   #34 или 20735
под окном по центру стены......
Старый 15.08.2011, 14:30   #35 или 20868
а куда тогда горячую из верхней части бойлера девать?
Как куда - на потребление кранами (в ванне, на кухне)
evg, у Вас ТТ котел работает периодически, т.е. может подогреть воду не всегда, в отличие от газового (разумеется, когда отключен ТЭН). Вполне может возникнуть ситуация, когда при ещё значительном запасе горячей воды вверху бойлера отверстие рециркуляции окажется в слое холодной воды, а Ваш полотенчик запотеет, как бутылка из холодильника.
В то же время, имея на входе горячую воду, можно получить полотенчик любой заданной температуры, в любое нужное время.
Чуток не согласен. Насколько я понимаю, если используется БКН, то вода в нём горячая почти всегда (если не приняли две ванны подряд.) Т.е она всегда сразу в момент остывания нагревается от электричества. Поэтому то что у меня стоит ТТ, никак не будет влиять на нагрев полотечника.
И даже если не успеется нагреться, ничего страшного что в полотенчик в какой то момент может попасть холодная вода.
Мне всётаки хочется услышать ответ конретно на мой вопрос , могу ли я брать воду из рекупирации БКН и пускать её назад из полотенчика в БКН в подачу холодной воды? Или я этим могу чёта там внутри поламать ? )
P.s. а смысл держать тен отключенным у БКН?
А чтобы из горячей воды получать любую заданной t для полотенчика - это значит использовать трёхходовой кран. Дороговато и смысла большого не вижу (если мой вариант подключения всё-таки возможен)
Последний раз редактировалось evg; 15.08.2011 в 15:01.
Старый 15.08.2011, 14:59   #36 или 20871
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Конкретно-можете, сломать что-нибудь в БКН у Вас не получится.
Просто Вам пытались объяснить,что это не самая разумная схема для подключения полотенчкика.Вот как Вы думаете нафиг эти буржут проклятые придумали еще одно отверстие посредине бойлера для возврата циркуляции? ведь просто можно было в холодную воду рециркуляцию завести и все.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 16:47   #37 или 20903
ByDeRus, чем же она неразумная для моего случая? Извините меня за мои минимальные знания в разводке отопления, но пока я так и не увидел этого/
На фото мой и ваши варианты подключения
А вот зачем буржуи придумали отверстие рециркуляции - это дейстивтельно интересный вопрос. Пока догадаться не могу, (на ум приходит только, чтобы горячая вода пробежав круг рециркуляции возвращалась в бойлер не снизу а по серединке бочки, где она также горячая. Смысла правда не улавливаю, для чего)
Название: БКН мой вариант.jpg
ID:	6247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: БКН ваш вариант.jpg
Последний раз редактировалось evg; 15.08.2011 в 18:11.
Старый 15.08.2011, 22:47   #38 или 20991
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
сообщ. ByDeRusА_а (если не ошибаюсь в отношении системы отопления с ЕЦ):
если газ котел надо напольный(в настенных насос встроен и маленькие диаметры труб внутри котла=большое сопротивление), а это другие деньги.
Отопление радиаторами.
Гвс-электро.
Если газ есть-автоматика на котле есть и в ней есть управление насосами и гвс,нафига огород городить.
Если дрова, и это дом где проблемы с эл.энергие-тогда наверное -да
Немного не вкуриваю - по своему полному незнанию темы - что это сообщ. означало.. Но имею желание все же сделать, как написал sergN про ЕЦ -
"..короче технология примитивная и надежная. на случай конца света..."
И соотв. задам свой примитивный первый вопрос:
- думаю делать все же "2 сердца" в системе отопления: газ + ТТ.
Соотв. задался вопросом - на сколько сложно... и вообще нет ли противопоказаний или каких-то особенностей для случая отопления газом+ТТ - для создания системы отопления с ЕЦ ?
И в догонку - 2-ой сразу:
в случае организации системы отопления с ЕЦ теплоносителя:
у меня от чистового пола до подоконника будет приблиз. 30см (достаточно большие окна) - соотв. есть ли радиаторы (чугун в частности..) - такого размера... или скажем так - есть ли вообще решение по радиаторам для системы ЕЦ с толстыми трубами и небольшим расстоянием от чистового пола до подоконника ?
Старый 16.08.2011, 00:31   #39 или 21066
ignatov
Аватар для ignatov
evg, в бойлере имеет место довольно выраженное деление воды по слоям, вверху готовая к применению вода, внизу только что из под земли. В подвесных бойлерах труба подающая холодную воду направлена снизу вверх, так напротив нее внутри бойлера стоит "грибок" отражатель, препятствующий струе холодной воды перемешиванию слоев. А вы хотите насосом перемешать. Кстати, мощность теплообменника бойлера зависит от разницы температур теплоносителя и нагреваемой воды.
ByDeRus, верно заметил, БКН Вы не сломаете, так сделайте, как задумали и поделитесь с нами опытом.
Старый 16.08.2011, 09:47   #40 или 21127
Теперь вроде бы увидел один из минусов моего предложения: иногда будет падать мощность теплообменника. Т.е. если мой полотенчик будет нагреваться по таймеру (например один раз в час) и в этот момент внизу бойлера будет холодная вода, то скорость нагрева воды в бойлере понизится
Плюс я приводил - на подачу полотенчика будет забираться менее горячая вода из рециркуляции чем из выхода ГВС, что будет уменьшать расход электроэнергии бойлером и сам полотенчик будет менее горячим. (насколько я понимаю, решается установкой трёхходового крана).
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
