Старый 18.01.2012, 23:59   #31 или 50536
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Планирую поставить в 4 помещения в доме кондиционеры. Скорее всего это будет 4 отдельных блока. Пока дом находится на стадии прокладки проводки возникла идея проложить все провода и трубки для кондиционеров. Разумно ли это? Могут ли фирмы, занимающиеся монтажом кондеров сделать только монтаж этих трубок и проводов или надо покупать у них кондиционеры?
Старый 19.01.2012, 00:12   #32 или 50547
Думаю у наших больше стандартная предъява "снимем с гарантии если не наш монтаж".
А вообще могут даже просто монтажники.
Старый 19.01.2012, 10:13   #33 или 50600
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Как оказалось - там и прокладывать-то нечего. Я планирую сам проложить все трубки (две медных и одна пластиковая на один аппарат). Там просто есть некоторые нюансы и все.
Монтажники запросто могут все это сделать - я узнавал.
Старый 19.01.2012, 10:52   #34 или 50607
hippo
Аватар для hippo
Tiger, я так и делал. Будет кондиционер в одном помещении мансарды. Штробить пришлось прилично, чтобы блок вывести на стену. Коомуникации вывели, сами блоки у них куплю потом.
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 11:27   #35 или 50610
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Всем спасибо, буду обзванивать тех кто этим занимается.
Гомельские, у кого есть контакты нормальных фирм, занимающихся кондиционерами?
Старый 19.01.2012, 13:35   #36 или 50640
seeker
Аватар для seeker
Tiger, разводи систему сам, не связывайся с монтажниками, если голова и руки есть - сделаешь лучше, чем они. Оставь концы труб подлиннее (с учётом стороны подключения к блоку) и замотай эти концы после обрезания алюминиевым скотчем герметично (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!). Главное, что бы диаметры трубок были нужными и длины не превышали паспортные. Пластиковая труба для стока конденсата обязательно под уклоном в калюгу, либо на улицу. Медную трубу могу попробовать тебе договориться по хорошей цене у первого поставщика.
Старый 19.01.2012, 13:41   #37 или 50645
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так знать бы точно какие мне трубки понадобятся и где их купить, а еще как их изгибать, то проложил бы сам. Правда могут потом возникнуть проблемы с гарантией на кондиционеры, могут сказать не наш монтаж - разбирайтесь сами.
Старый 19.01.2012, 18:38   #38 или 50737
ssad
Аватар для ssad
ОДО "Меркурий"
Тел.: (+375-232)74-86-57, 74-62-42
Нормальная/ненормальная фирма - фиг его знает, 2 года назад ставили простенькие кондиционеры мне и моим родителям, кондеи работают без вопросов
ssad вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:35   #39 или 50740
artexpress
Cамоделкин
... Пластиковая труба для стока конденсата обязательно под уклоном в калюгу, ...
У меня, кстати остался открытым вопрос - надо ли делать гидрозатвор, если врезаться в канализацию...
P.S.
Только что говорил с установщиком (родственник) - как оказалось - для них это тоже открытый вопрос. Предварительно мы придумали решение - слив конденсата включить в сифон раковины (как стиралку). Буду думать.
Старый 19.01.2012, 22:28   #40 или 50773
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Был случай. Проблема с внутренним блоком, течёт. Проверяем слив не забит. Дуем в трубку, дуется. Что такое? Оказалось, шланг слива погрузился в воду (ведро или тазик ) получился некий гидрозатвор. Казалось бы фигня какая, должно сливаться, ан нет. Подняли шланг над водой и всё слилось и больше проблем небыло.
Кондиционеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
