Старый 29.11.2011, 13:22   #31 или 40266
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
А я в польше и покупаю.
в Польше тоже аккуратно выбирайте: есть разный клинкер и разные производители. могу посоветовать подойти не к менеджеру продаж, а к директору или замдиректора (если на фирме, а не в магазине берете). объясните, что везете в РБ, вес, таможня, и очень не хочется потом пожалеть о покупке.
я так сделала, когда шапки на столбы покупали. вышли, покурили с директором фирмы. потом он сам нас завел и показал, какие шапки лучше по качеству и форме. именно такие и купили. правда, они на пару копеек дороже остальных.
довольны.
Старый 29.11.2011, 13:43   #32 или 40280
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я на этой фирме знаю всех.
Старый 29.11.2011, 13:56   #33 или 40288
pilipuk
По умолчанию Вопрос по окнам пвх
Помогите разобраться. А то зима на носу а проблема гложит...
1. Под отливом такая отделка - ЭТО НОРМА?
(рис. 3)
2. На фото отлива размер от нижней кромки окна до отлива 2, 5 см,
а верхний край отлива заканчивается где стрелка № 1.
На работе смотрел. Зазор 1, 5 см, а край отлива заходит глубоко вверх под профиль.
(рис. 1)
3. Смущает то что по периметру окна снизу (на рисунке 2 стрелки №1) холоднее чем любая другая часть рамы (например №2).
(рис. 2)
ID:	10445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10446   Нажмите на изображение для увеличения
Название: под отливом.jpg
pilipuk вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 13:57   #34 или 40289
Dafna
Аватар для Dafna
pilipuk,
фото не отображаются
Старый 29.11.2011, 14:05   #35 или 40291
pilipuk
поправил...
Старый 29.11.2011, 14:22   #36 или 40300
Dafna
Аватар для Dafna
pilipuk, это самое проблемное место в окнах - там где крепится отлив и с обратной стороны окна - там тонкий нетеплый подставочный профиль.
когда нам монтировали отливы я специально отслеживала чтобы установщик пропенил под каждым отливом (вот ADF пару постов выше советовал запенить и между подставочным профилем и отливом также). изнутри, до установки подоконника, я просила рабочих тоже утеплить это место. на тех окнах (в техн. помещениях) где не ставились подоконники, а укладывалась плитка, подставочный профиль также утеплили, но уровень плитки сделала выше подставочного профиля, примыкание засиликонили.
это мое ИМХО. наверное, профессионалы лучше расскажут как нужно. но нам на то время такие не попадались, пришлось думать самой.
Старый 29.11.2011, 19:46   #37 или 40414
Пока подтянутся профи.
Поставил подоконники из постформинга, типа столешница на кухне.
Без запенивания пустотки под отливом этот подоконник на ощупь немного прохладный.
Но у соседа при запененной пустотке пластиковый подоконник горрраздо холоднее моего неутепленного.
Старый 29.11.2011, 19:54   #38 или 40417
seeker
Аватар для seeker
Думаю, что дело именно в материале. Постформинг он ёмкий. Медленно нагревается и охлаждается, а пластиковый подоконник пустотный и тонкий. Они у меня везде холодные. А как в других комнатах? Или ни где больше нету пластиковых подоконников.?
Старый 29.11.2011, 20:53   #39 или 40431
Про отливы спасибо. Буду брать алюминий.
Теперь про подоконники. Теперь про подоконники. Они у меня дерево.
Как что пропиливать я в курсе. Вопрос в том, чем под ними пенить? Любительской пеной с трубкой, которая хорошо расширяется или проф. из пистолета? Склоняюсь к первому варианту, так как она ИМХО лучше заполнит все пустоты. Наверх просто положить 6 кирпичей, чтобы не подняло.
И еще, чем внизу отрегулировать по уровню подоконники? Брусками деревянными? Сложно наверное подогнать и трудоемко. Кладка может гулять местами. Какие есть удобные варианты?
Старый 29.11.2011, 21:50   #40 или 40443
Ставил постформинг, в т.ч. и ввиду его "теплоты". Пластиковые подоконники нигде не ставил.
Какие бывают отливы? Aleks3 Окна, двери 6 28.05.2011 22:47
Отливы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
