Старый 24.02.2012, 17:54   #31 или 60699
Сообщение от maremar Посмотреть сообщение
как все таки можно усилить все это?
т.к плита без нагрузки можно скол отбить и ремонтными составами востановить снизу. причем пока не надо глобально ничего серьезного мутить. это вариант если знаете марку плиты и по какой серии ее на заводе сделали по ней же и узнаем преднапряженна арматура или нет. в определенных сериях преднапряжение начинается с 6,0м.
давайте начнем с минимального именно с пролетов и марки, а потом уже крушить и ломать....
Старый 24.02.2012, 17:55   #32 или 60700
maremar
Длина комнаты 6,05 м.
Кто будет жить на 6-м этаже, не знаю, это многоквартирный строящейся дом.
maremar вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 17:56   #33 или 60703
документация тогда должна быть. т.е схема раскладки элементов перекрытия. а там в спецификации указана марка и серия.
если конечно имете отношение к процессу строительства.
просто изначально не хочется лезть в глобальные усиления если и так можно восстановить не такую уж деффектную плиту.
ну тогда значит длина плиты 6300мм. преднапряженная. судя по качеству плиты это обычная ПК-ка. поищу рабочие чертежи. глянем сколько зацепило стержней либо канатов
Старый 24.02.2012, 18:03   #34 или 60706
maremar
Нет я не строитель, я хозяйка будующей квартиры. Знаю, что плиты ПК 63-15-8
Старый 24.02.2012, 18:36   #35 или 60716
вот на разрезе 1-1 ваша плита.
если ее конечно делали по этой серии.
преднапряженных стержней 6 штук ф12.
судя по вашему фото зацепило 3 штуки. но ! зацепило не в середине пролета . а гдето 1/3 пролета. где арматура используется всего на процентов 50 если не меньше. по фото видно что арматура осталась преднапряженной для серединной части т.к она заанкерена в самом торце опирание где нет повреждений.
также если сверху будет только стяжка и полезная нагрузка (люди и шкафы) это примерно процентов 35 от той нагрузки на которую она расчитана.
В итоге если просуммировать на сколько она используется ( а соответственно на сколько ее грубо будет вытягивать), вывод однозначный. она в теперяшнем состоянии может нести всю ту нагрузку которую я выше описал. также за счет продольных шпонок 25 процентов нагрузки уходит на соседнюю плиту (там даже по серии есть поперечная сетка).
но усилить надо ее конструктивно. т.е обеспечить сохранность самой арматуры. но при том, что она находится в своем зачаточном сотоянии( практически не нагружена) после ее востановления ремонтными составами она может вообще нести полное свое предназначение.
спросите у Долбо где проще купить такие составы. они есть и широко используются.
ну вот в принципе мое мнение.
PS для таких длин плит обычное усиление не вполне конкретно. т.к надо учитывать преднапряжение и сопоставлять жесткости усиливаемой и усиляющей конструкции. т.е даже принять решение долго и муторно (это если с умом)
в вашем случае не вижу необходимости глобализировать ситуацию
еще PS : если бы мне давали такие плиты бесплатно , то я бы с удовольствием их забрал т.е вброс денег в данное усиление несоизмеримо мал
Старый 24.02.2012, 18:44   #36 или 60718
maremar
Спасибо огромное за ответ. Вы меня успокоили.
Как я поняла: если все заделать снизу, чтобы небыло открытого доступа к арматуре, то все будет ОК?
Старый 24.02.2012, 18:47   #37 или 60722
ну само собой хорошо отбить, зачистить, обеспылить и нанести состав как написано в применении
Старый 24.02.2012, 18:49   #38 или 60723
maremar
Еще раз СПАСИБО! (прям гора с плеч...)
Старый 24.02.2012, 18:50   #39 или 60726
вот снизу скрин с другой серии по плитам. вот что можно с ними официально вытворять. и наложите на свою ситуацию. ну гдето больше гдето меньше поврежденой.... так у вас сжатая зона сверху еще не вырезана
Старый 24.02.2012, 18:53   #40 или 60727
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
HELP!!! Рассыпается плита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
