Старый 02.06.2011, 23:27   #31 или 6317
ну хорошо, если машину загнали в гараж когда на улице валит дождь?
Старый 02.06.2011, 23:39   #32 или 6321
вода в гараже бывает только зимой от прилипшего снега.перед заездом тщательно счищаю с арок и ото всюду,куда дотянусь.врё равно лужи от растаявшего прилипшего снега.от дождя не будет совсем ничего.
Старый 03.06.2011, 00:23   #33 или 6330
на днях планирую заливку пола в гараже. хочу уточнить еще пару вопросов:
1. пирог пола выбрал такой:
- песок 30-40 см.
- пленка
- бетон 10 см. с сеткой
+ по периметру стяжки компенсационный шов из пенопласта 0,5-1 см.
надо ли перед песком засыпать гравий? уровень пола выше чем участок на 15-20см.
2. после укладки пленки планирую выставить маяки по кучкам бетона (как делал в черновой в доме). сделать уклон к воротам из расчта 1,5-2 см/м.
как укладывать сетку? ведь она по сути должна быть где то в толще (середине). читал что сетку кладут на основание (в моем случае на песок накрытый пленкой) и делают заливку бетона, но тогда сетка окажется на "дне" бетонной стяжки!?
3. как правльно организовать сток в гараже? пока на ум пришло следующее:
замуровать небольшой швеллер с внутреней стороны гаража перед воротами и за подлицо с поверхностью бетонной стяжки и со стороны улицы прорезать в швеллере 3-4 стока. ну как то вот так!
(поставить специальные лотки с вводом в канализацию уже не получится.)
еще, плз., мнения
Старый 03.06.2011, 09:53   #34 или 6356
Гравий (щебень) сыпят сверху песка, а не под него. Сетку ложить на подставочки (из того же бетона), чтоб был зазор для бетона 2-4 см. То что сетка в нижнем слое - хорошо, ведь нижний слой "работающий"
Старый 03.06.2011, 19:20   #35 или 6451
если в гараже плюсовая. то промерзнет вода в примыкании к воротам.
вообще это проблема.
туда воду не отводить.
выкопай и вставь бочку на 50л. в гараже. туда всё стечет на раз.
Старый 03.06.2011, 21:06   #36 или 6463
И дырок надырявить. Будет местная канализация.
Старый 03.06.2011, 22:03   #37 или 6472
у меня в подвале такая бочка без дна под слив конденсата от котла(конденсатника).
Старый 03.06.2011, 22:31   #38 или 6478
сколько людей столько и мнений...
дык что в итоге? сыпать гравий или нет?
Старый 03.06.2011, 22:32   #39 или 6479
это, я так понимаю прикол в теме!?
Старый 03.06.2011, 22:38   #40 или 6480
ёптель! так а что тогда делать? куда ее отводить кроме как наружу по полу под уклоном и по сокам под воротами...
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
