Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 25.05.2011, 14:37   #31 или 4216
Carassius
Аватар для Carassius
Подскажите, кто знает, через какое время после заливки свай (ТИСЭ) можно заливать ростверк?
Carassius вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 16:14   #32 или 4224
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Хоть сразу если успееете опалубку выставить.
Старый 14.07.2011, 16:03   #33 или 14853
Sergey111
Всем добрый день, нужен совет по фундаменту. Проектировщик предлагает делать буронабивные сваи с заглубленным ротстверком, под ростверком сделать: выбрать глину 30см и засыпать песок 20 см, еще 10 см заложить пенопласт 10 см. Сваи диаметр 40 см. под несущими стенами шаг свай 1,4м, под не несущими 2,5м, глубина 1,5м. Размеры ростверка 40х50, но так как перепад в пятне застройки 50 см думаю сделать высоту ростверка 80 см. Имеет ли жизнь такой фундамент?
Дом одноэтажный с мансардой из керамзитобетонных блоков 40см, пол по грунту, перекрытия пустотка.
Последний раз редактировалось Sergey111; 15.07.2011 в 10:19.
Sergey111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 20:01   #34 или 14883
Dafna
Аватар для Dafna
для глины неплохой вариант, обычная лента не подойдет. по длине свай вопрос- несущий грунт на какой глубине? геология и рассчет фундамента делались? при проблемных грунтах лучше сделать рассчет фундамента у конструктора согласно данным геологии и рекомендациям геологов.
Старый 15.07.2011, 10:17   #35 или 14924
Sergey111
Геологию и расчет будем делать. Смущало просто, то что ростверк заглублен, но вроде как почитать в нете, так россияне часто к такому прибегают варианту.
Старый 15.07.2011, 11:17   #36 или 14933
Сообщение от Sergey111 Посмотреть сообщение
... выбрать глину 30см и засыпать песок 20 см, еще 10 см
заложить пенопласт 10 см...
в песке окруженном глиной будет содираться вода - делайте дренаж
дом осядет и пенопласт раздавит - ненужен он там
можно поднять сваи и не делать высокий ростверк - съэкономите денег
Старый 01.08.2011, 22:44   #37 или 18016
Vit@l
Восклицание
Товарищи, прошу совета: делаем свайно-ростверковый фундамент, ростверк планировал поднимать от уровня земли на 500 мм, но тут стали отсыпать дорогу и подняли ее где-то на 300 мм выше уровня земли. Вот сейчас ломаю голову-достаточно ли будет поднять ростверк относительно уровня дороги на 300 мм (от уровня земли уже получиться примерно 700 мм), или надо выше. От края фундамента до дороги около 7 метров, по генплану еще запроектирован тротуар, но будет ли он там когда-нибудь, вопрос большой. Дом одноэтажный. Примерную схему прилагаю.
Название: высота фундамента.jpg
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 12:24   #38 или 18435
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Проще поднять сваи, чем лить кубы бетона. Цоколя в 30 см маловато, еще отмостка съест 5-10 см.
Старый 03.08.2011, 13:41   #39 или 18448
Vit@l
В том то и дело, что сваи уже все залиты, нарастить не получиться.
Просто хотел уточнить, от какого уровня будет правильнее отталкиваться "по науке", делать отсыпку перед домом до уровня дороги скорее всего не буду, кроме въезда в гараж.
Tiger, спасибо.
Старый 10.08.2011, 15:39   #40 или 19720
Mihalich
По умолчанию По поводу свай
Возили песок на подсыпку, на одну из свай упал большой камень, дальше машина отъезжала и потянула камень + сваю. Итог на фото - сломали гады.
Сижу размышляю - что можно сделать. Из вариантов:
1) Выровнять сваю, заливая ростверк докинуть сюда арматуры побольше, пролет между центрами столбов рядом с этим (исключая его) 2,7 метра.
2) Выровнять, промыть водой трещину, сделать опалубку размер сваи + 10 см и залить высотой с метр бетоном покрепче. Короче наложить "шину"
3) выкапываем эту сваю, мучаемся\городим опалубку (или как вариант трамбуем землю, копаем поглубже на глубину асширения) - отливаем новую сваю на этом месте - довольно трудоемко с горожением опалубки...
4) отливаем новую сваю с оступом от этой, в этом варианте пролет будет неравномерный.
Сам склоняюсь к варианту 2 + докинуть арматуры в ростверк.
Интересует Ваше мнение.
Название: 2011-08-08 19.32.28.jpg
ID:	6017   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-08-08 19.32.50.jpg
ID:	6018   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-08-08 19.33.26.jpg
ID:	6019   Нажмите на изображение для увеличения
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
свайный , свая , фундамент
Фундамент на сваях Рейтинг:4.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
