Старый 14.06.2012, 18:13   #31 или 83844
Народ, посоветуйте что-нибудь с бюджетом 200-250...
может это? http://www.interskol.ru/catalog/beto...zashhitoj.html
и какой тип удобнее - с горизонтальным ("как у дрели") или с вертикальным расположением двигателя?
Старый 14.06.2012, 20:16   #32 или 83850
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Год назад приобрел, периодически использую для бытовых и строительных целей, за время эксплуатации нареканий не было, поставленые задачи выполнял , хоть и сделан в китае.
У меня сейчас такой. Откровенно слабоват. Смотря для каких целей.
Отверстия сверлить гуд, а вот коронкой делал под розетки пропилы в силикатном кирпиче - просто задолбался! Коронка правда не новая, но синий бош (уже не помню точно модель )делал это в 5 раз легче и быстрее.
Вобщем для неискушенного домашнего юзера перф неплохой.
Старый 14.06.2012, 20:42   #33 или 83853
у меня такой
нареканий ни разу не было, справляется со всеми задачами
тьфу тьфу тьфу...
зы. закончится стройка, в стенах из гсб дырки под картины можно обычной дрелькой...
Старый 14.06.2012, 22:18   #34 или 83863
Вдруг кому интересно по Бошам:
Общие обозначения:
C – система constant electronic (поддержание мощности при повышении нагрузки)
E - регулировка оборотов
T – регулировка крутящего момента (для ударных дрелей)
R – реверс
D – блокировка вращения (для перфораторов)
F – быстрая смена SDS-plus на быстрозажимной сверлильный патрон
A – система пылеудаления
V - наличие активной системы гашения вибрации
расшифровки букв в названиях УШМ:
H - стандартная рукоятка (для УШМ от 1,5 кВт кроме серии LVI)
B - рукоятка скоба (для УШМ от 1,5 кВт кроме серии LVI)
J – ограничение пускового тока
V - защита от вибрации (основная и дополнительная рукоятки)
L – малый вес (наибольшая мощность на единицу веса в своем классе (в серии LVI)
I - "Intellegent" - ограничение пускового тока, KickBack stop, защита от непреднамеренного включения
C - система constant electronic (поддержание мощности при повышении нагрузки)
T - повышенный крутящий момент + регулировка скорости
X – наличие тормоза двигателя
Сказали спасибо: 5
Старый 14.06.2012, 23:34   #35 или 83886
Семиход
Аватар для Семиход
Общие обозначения:
R – реверс
По этому поводу был разговор. Звоню торгашам: чем отличается эта болгарка от этой (отличия только в индексах)? ответ: не знаем, но продать можем...
Короткие гудки
Старый 15.06.2012, 00:05   #36 или 83896
Одно другое не заменяет, а дополняет. С тяжёлым перфораторещем а-ля отбойный молоток особо не поработаешь одной рукой, да и двумя, если сверлить в потолке или задирать выше плечь.
Сам пользуюсь двумя такими кЕтайцами, рдин правда почти копия популярного синего Боша, Ритм называется, куплен был мной в конфискате в пересчёте, менее чем за 40 баксов. С большинством работ справляюсь именно им (жалею что не купил тогда прозапас ещё один такой). А в вертикальным движком у меня HERZ, тяжёлый гад, долбить им конечно лучше, но вот не скажу, что при работе с коронкой он намного быстрее (мощности у перфов не сильно отличаются в районе 750 Вт и 900Вт). У "вертикального" нет реверса, часто это неудобно
Старый 15.06.2012, 19:44   #37 или 84032
LAV2000
У меня вот Эйнхелл пятилетний давности(синий-Глобал), уж не перегружал, пока все Ок. Зубило только выкинул, что в чемодане шло. А как сейчас их инструмент, вроде линейки поменялись.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 23:09   #38 или 84046
еще бы теперь узнать что такое активная система гашения вибрации... А уж больно глянулся BOSCH GBH 2-28 DFV
Старый 16.06.2012, 23:52   #39 или 84097
alternativa
Аватар для alternativa
polyzadumchivy, В боше это будут ручки на инструменте с такой красненькой "гармошкай" Я так понимаю благодаря именно им и происходит активное гашение Я думаю под большинство моделей их можно докупить как опцию
Последний раз редактировалось alternativa; 17.06.2012 в 00:18.
Старый 16.06.2012, 23:58   #40 или 84099
Семиход
Аватар для Семиход
polyzadumchivy, В боше это будут ручки на инстременте с такой красненькой гармошкай Я так понимаю благодаря именно им и происходит активное гашение Я думаю под большинство моделей их можно докупить как опцию
Именно, они. Полезная вещь.
Перфораторы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
