Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Старый 10.01.2012, 18:16   #31 или 48571
кладку в 380 класть гораздо проще чем одиночную перегородку.
для 380 мм кладешь две наружние плоскости и потом ляпаешь внуть кирпич абыкак. забутовка называется. т.е практически внутри как заполнитель времени не занимает.причем 5 рядов кладешь в эту забутовку а потом только перевязываешь.
замес раствора входит в цену. зажралисья я вижу малеха.
в Гродно верхняя планка 10 за квадрат перегородки. много есть кто по 8. из ГС 100м м стоит 6$
Старый 10.01.2012, 18:45   #32 или 48574
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
CINEMAX.by, я больше года назад платил за квадрат в полкирпича полуторного 8 баксов за квадрат, обычного - 10 баксов за квадрат.
мастер положил стенки так, что штукатуры офигевали - была идеальная плоскость, сказали если бы не маяки 6мм, то слой штукатурки бы был 4-5мм.
сейчас за эту цену должна быть идеальная плоскость.
если надо - дам контакт.
Старый 16.01.2012, 19:21   #33 или 50024
slava111
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3213452
Даже не ожидал. (((
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:15   #34 или 50034
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
slava111, а что конкретно удивляет? что работникам платят 1.5-2 бакса из 4х, что берут с заказчика?
Старый 16.01.2012, 20:41   #35 или 50038
slava111
когда было по 4 , работников хрен заставишь по 3. в этом случае "прораб" заряжал 5.
Старый 16.01.2012, 21:01   #36 или 50046
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
slava111, мне пару месяцев назад сделали растворонасосом 80 квадратов по 4. к качеству претензий пока нет, к исполнителям тоже - вежливо отвечали на мои дурацкие вопросы, жаловались на заказчиков, которые месяцами не платят
поговорил с "прорабом", он говорит приходится платить работникам минимум 1000 в месяц чтобы не сбежали в россию.
Старый 16.01.2012, 21:02   #37 или 50047
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
почему бы этим рабочим-стяжочникам не искать себе работу самостоятельно - давать рекламу, общаться с клиентами, платить налоги, отвечать за косяки и тп.
а работникам мясокомбината самим не производить сосиски в 10 раз дешевле и тд
убираем посредников как предлагают нам сверху...
Старый 16.01.2012, 22:06   #38 или 50064
slava111
чтоб мы не говорили, год назад такое невозможно было. хоть с прорабом, хоть без, хоть как.
Старый 16.01.2012, 23:02   #39 или 50075
Dafna
Аватар для Dafna
судя по номеру телефона, это те ребята что заливали нам стяжку (прораб пишет о бригаде литовцев). скажу еще что они и инструментом хорошим снабжают стяжечников. нам они заливали из путцмайстера, стяжку делали с электрическим гидроуровнем, и затирали вертолетом. расценка была 4, но этим летом они говорили всем большие расценки. не знаю кого они сейчас понабирают на 1,5 доллара, но литовцы нареканий не вызывали. работники, кстати, говорили, что в Литве для них работы нет вообще, на всю Литву один объект строился в тот момент.
Старый 18.01.2012, 11:48   #40 или 50393
По дверям и окнам - окна не маленькие тоже, две двери в гараж - из дома и на улицу, профиль саламандер 3Д, стеклопакеты тоже не стандартные, но без фанатизма.
По цоколю - было 14уе за м вроде, там два слоя ППС по 5см, каждый зашкурить надо, приклеить, 2 слоя сетки с армирующим слоем. Нормальная цена за м.
Черепица не Робин, Забудова - было отдано 23.5млн за саму черепицу и на Русь-бла-бла на Уручье куплены доборы на сумму 23млн + докупал и еще и надо докупить снегорезы - это ступени, крепления к ним, площадки возле дымоходов, мембрана, крепления конька, ендовы, оклады для дымоходов, аэроролик конька, какие-то еще железяки и пластмаски и т.д. Единственное, что еще было там так это люк на кровлю и лестница чердачная. Думаю Робин без добов вышла бы в 6к
Метраж по проекту 230м.кв., брали из расчета на 250м.кв. материала. Кровля дома в 3 уровня, вальмовая.
Керамика самая дешевая от 15евро за м.кв. (польская).
Работы по бетону - 70уе за куб - фундамент ленточный, 70уе за куб перекрытие, балки с колоннами и козырек на 2 этаже вышли по 135уе за куб. Если бы делал известный всем монолит, то смета на работы была бы в 2-2.5 раза больше, потому как за ленту считают 50уе за м.п. и перекрытия за м.кв. по 40уе.
Сам бетон был 300 марки на фундамент по 60уе и по такой же цене на перекрытия был 400 марки (на колонны может тоже, уже не помню). Это с доставкой. У частников с форумов цена была по 80 за 300 и 90 за 400
стоимость , цена работ
Дома в Смолевичском районе не будут сносить при строительстве китайского квартала News Новости 55 30.05.2016 16:01
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
НАДЗОР и обследование в строительстве DOLBO.BY Законы и СНиПы 10 06.04.2012 18:04
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Конкурс рассказов о ремонте и строительстве 2011 Славка Конкурс "Строительная история 2011" 67 05.09.2011 14:56
цены в строительстве Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
