Старый 28.04.2015, 13:13   #31 или 224366
@dimex, @Nick_Shl, стена 40 см, перемычка 25. Т.е. 15 см на короб полюс утепление 10 см, итого на короб будет 25 см. Короба есть разные, но я считал 18 см короб подойдет и еще 6 см утепления изнутри короба (оставшиеся 1,5 см на основу для штукатурки спереди.
Старый 28.04.2015, 14:30   #32 или 224375
IvankoIV
На 1-м этаже дома установил 10 роллет Алютеха с электроприводом и с встроенным электроприводом. Размер короба 165х165 мм для проема высотой 1700 мм (без учета ниши) и 205 х 205 для проема высотой 2150 мм. Короб разворачивал лицевой стороной вовнутрь для того, чтобы вертикальные направляюющие полотна пустить не вплотную к окну, а по внешнему краю проема, заподлицо/в одной плоскости с внешней поверхностью стены. Это позволит установить на окна антимаскитные сетки.
Для встроенного короба, как оказалось, Алютех не может предложить встроенные антимоскитные сетки, хотя в каталоге пожалуйста, заказывай!
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:25 ----------
Ну и фото самих ниш до установки окон, отделки и утепления, .
[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/04/28/1951553f6ebdcc556.jpg"][img]
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:29 ----------
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 14:43   #33 или 224378
dimex
@IvankoIV, Почему 5 рядов до подоконника? Какова ширина стены. Перемычка за роллетой сделана в 200х лотковых блоках? Армопояс залит рядом выше? зачем там пенопласт?
Старый 28.04.2015, 15:11   #34 или 224379
IvankoIV
В качестве исполнительных устройств - пультов управления, рекомендую использовать JAROLIFT Multi Time Control. Их можно стыковать в одну цепь и управлять централизованно. Можно програмировать режимы подъема / опускания на каждый день недели и четыре раза на день + много других вкусностей. По размерам ставятся как отдельно, так и в групповую рамку с выключателями/розетками.
Заказывал через amazon. При заказе укажите, что обязательно должна быть функция централизованного управления (с одного пульта программируются режимы подъема/опускания для всех остальных пультов/роллет). А то мне дали модель от Vestamatic, пришлось менять.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее было в 14:45 ----------
Стена шириной 500 мм - из двух рядов блоков в 200 и 300 мм. Перемычка над окном сделана в лотковом блоке 200 мм, армопояс поверх оконной перемычки и ниши под короб роллеты сделан в двух лотковых блоках 200 и 300 мм, между ними на высоту армопояса по всему периметур заложен пенопласт 500 мм. По этой причине армопяс выступает на 5 см. внутр дома (на 50 мм. шире стены).
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
Алютех предлагал мне родные пульты управления от Somfy (производитель электроприводов). Но они по функционалу "мертвые" и стоят как чугунный мост.
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее было в 14:52 ----------
dimex, Не понял вопроса о 5 рядах до подоконника? Поясните, что Вы хотели бы уточнить.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:04 ----------
Пенопласт установлен для отсечения мостика холода. В одной плоскости с пенопластом устанавливается рама окна (ширина 75 мм), между рамой окна и пенопластом армопояса при утеплении ниши (и подгонке ее под размер короба роллеты) был установлен утеплитель. Сам армопояс и короб роллеты будут утеплены снаружи еще 10 см утеплителя.
Старый 28.04.2015, 15:30   #35 или 224386
dimex
@IvankoIV, Я про высоту от пола до подоконника - 5 блоков. Обычно делают 4.
Старый 28.04.2015, 15:42   #36 или 224388
IvankoIV
При установке роллет с электроприводом рекомендую предусмотреть возможность оснастить хотя бы одно окно в каждой комнате функцией аварийного подъема (как правило, это подъем вручную с помощью воротка). Это на случай, если пропадет электричество.
Если устанавливаете аварийный подъем, то обязательно не забудьте про бобышки-стопоры на последней ламели полотна. Они не позволят "убежать" полотну в короб при ручном подъеме (не нужно тогда будет вызывать сервис для возврата полотна в направляющие).
Монтажники при установке роллет нашептали, что дешевле получается приобрести роллеты через дилера, а не напрямую с завода. Ну, и конечно, заказывать луше зимой - дюже они в это время голодные и сговорчивые.
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
Между полом (плиты перекрытия) и подоконником по факту 4 блока. 1-й ряд блоков (h= 240 мм) окаймляет по периметру плиты перекрытия (h= 220 мм + 10-15 мм раствор).
Кстати, между первым рядом блоков и плитами перекрытия также заложен пенопласт 5 мм для отсечения мостика холода.
Старый 28.04.2015, 16:13   #37 или 224395
dimex
Сообщение от IvankoIV Посмотреть сообщение
Т.е все стены стоят на ЭППС 35 плотности?
Старый 28.04.2015, 16:19   #38 или 224396
Nick_Shl
Думаю имелось ввиду, что торцы плит закрыты ЭППС
Старый 28.04.2015, 17:09   #39 или 224401
IvankoIV
По умолчанию Пенопласт между 1-м рядом блоков и плитами перекрытия
Ник прав. Пенопласт установлен между плитами перекрытия и первым рядом блоков вертикально на всю высоту блока по периметру внешних стен. Таким образом, все торцы плит перекрытия теплоизолированы.
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее было в 17:06 ----------
1-й ряд блоков опирается на армопояс, залитый по цоколю/фундаменту подвала. На этот же армопояс подвала уложены плиты перекрытия. Между 1-м рядом блоков/плитами перекрытия и армопоясом уложен слой гидроизоляции.
Старый 27.05.2015, 11:24   #40 или 227669
@IvankoIV, а окна до или после роллет надо ставить?
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Роллеты решетки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
