Старый 28.09.2011, 17:57   #31 или 28619
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.
Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.
Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.
И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.
Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.
Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.
С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?
1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.
На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-9340/
Старый 28.09.2011, 17:58   #32 или 28620
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
ну вот... придецца менять место
Старый 28.09.2011, 18:05   #33 или 28622
Саламандра
Талька, я не хотела. Сама искала информацию про посадки, вот и накопала...
Старый 28.09.2011, 21:49   #34 или 28644
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
medwedica, столько сколько сможете спрятать.
ну,реально...
никто особо не сможет вам посоветовать. лучше не наглеть.
возила 3 упаковки зараз.больш не брала
я привезла штук 20-25 пакетиков с луковичными.
тюльпаны
ID:	8093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8096   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2011, 21:55   #35 или 28647
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
луков набралась...чуток ирисов и крокусов.
крокусы уже слётала и посадила.
третье фото---не знаю что такое.
ID:	8098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2011, 22:26   #36 или 28664
medwedica
Аватар для medwedica
Irsanka, впечатлилась я вашей последней пятеркой тюльпанов, закинула себе в хотелки. Сделаю заказ подруге, может найдет мне чего хорошего в Белостоке. Ирисы тоже хороши, почем брали их ?
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:51   #37 или 28675
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
ирисы у меня есть разные. цены 13,43 зл и 4,58 зл.
какие именно сколько стоят, не знаю.
смотрю по чеку: самые дорогие были тюльпаны Триуфм---17 зл, и луки----аж 21 зл!
курс: 1 дол= 3,2 зл.
закупки делала в Лерое. там очень много всякой красоты. жалею, что мало привезла.))))
Старый 29.09.2011, 10:21   #38 или 28748
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Это Галантус или подснежник.
Он самый первый зацветает и очень милый.
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 10:26   #39 или 28751
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
да, спасибо большое! чуть раньше уже самостоятельно нашла в поисковике.)))
Старый 29.09.2011, 10:52   #40 или 28760
Чертяжаночка
Остались лишние луковички Моли.
Может, кому нужно?
Луковичные и всё о них тут Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
