Старый 10.06.2011, 06:13   #31 или 8094
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Столбики можно выложить из полнотелого кирпича, вообще чем чаще они будут стоять, тем лучше, больше площадь опоры для лаг,еще и размер лаги имеет значение, по усадке сказать трудно, все зависит от основания, думаю, что под каждый столбик можно залить небольшую подушку если сомневаетесь в прочности грунта.
Старый 02.07.2011, 01:36   #32 или 12625
Paradise
Аватар для Paradise
Порекомендуйте, пожалуйста, торговые точки с качественной доской пола и по приемлемым ценам
P.S.
Посоветовали класть лиственницу, но она такая дорогая... аж по 33 бакса за м2. Это на неё сейчас так цены взвинтили, или она всегда была в 3 раза дороже сосны?
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 02:15   #33 или 12628
Paradise, я попробовала на собственной шкуре и ёлку, и сосну и лиственницу. Последняя выигрывает однозначно. ИщИте приемлемый для себя ценник. И закупайтесь. Тут раз на раз не приходится. Обзванивайте все объявления, съездите на точки, на производства...Одно скажу: рекомендовать не берусь. Потому как раз на раз не приходится. Технология обработки одна и та же, а древесина разная. К ней подход нужен индивидуальный. У нас к этому пока не привыкли. Рубят всё, что можно....
Старый 04.07.2011, 23:56   #34 или 12923
Paradise
Аватар для Paradise
magari, спасибо за советы.
Ещё вопрос -- сосна местного производства отличается от российского (вельский лес)?
Старый 05.07.2011, 13:23   #35 или 13013
Paradise,
нет сама сосна не отличается. отличается производство.
и у нас есть супер доска - ИрионВуд ( раков)например. Только фиг купишь у них - на экспорт. Ну ещё было производство в Докшицах ( хозяин немец). Качество всего производимого обалденное. Но по-моему его уже государство поимело. Ищите... Ценник классной доски пола нашей где-то от 350 до 450 за куб был прошлым летом. Естно, зелёных рублей....
Вельский тоже не супер доска....
Старый 05.07.2011, 14:26   #36 или 13024
Вельский лес - абы что....половая доска что сосна, что ёлка - слабое место шип-паз. При составлении были не щели, а дыры. Мы каждую доску, каждый шип-паз дополнительно обрабатывали.
Блок-хаус вельский ещё ничего такой был.
Старый 21.07.2011, 15:02   #37 или 15998
Петровна
Спрошу еще здесь. Посоветуйте где можно построгать доску половую. С пилорамы много лет назад брали. Теперь надо на пол использовать. Может кто в округе Городище делает эту услугу, что б далеко не возить. На своем станке не хватает мощности. Доска 30-40 мм, длина 3-4 м. Спасибо. Тел. 117 30 97.
Петровна вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:30   #38 или 40812
ultrrra
Есть проблема: так получилось, что перепад между чистовой и черновой стяжками в двух комнатах составил 20 см. По черновой стяжке хотелось положить доску пола по лагам, а по чистовой стяжке в другой комнате плитку.
Вопрос: как добиться ровного пола без порогов?
ultrrra вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:56   #39 или 40818
Gek
Аватар для Gek
Я бы собрал решетку из доски например 50х180 (доски на ребро) и на них настелил доски пола.
Старый 30.11.2011, 22:29   #40 или 40828
ultrrra
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Как вариант принимается.
Я вообще решил уложить 7 см ППС и залить стяжку 5 см, потом лагу 5 см и на верх доску 3,5 см.
Но сейчас засомневался........
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
