Старый 05.12.2011, 11:49   #31 или 41795
ну если вам так уж хочется, положите и на утеплитель пароизоляцию, но под утеплитель обязательно нужна плёнка ( гидроизоляция). иначе толку от вашего утеплителя не будет никакого.
Старый 05.12.2011, 11:52   #32 или 41796
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Аргументируйте почему. Я на этот вопрос уже отвечала выше.
Старый 05.12.2011, 11:53   #33 или 41798
Что почему? Почему нужна преграда от влаги между землёй и утеплителем?
Старый 05.12.2011, 11:55   #34 или 41799
Хатанга
Аватар для Хатанга
Ребята,еще раз прошу - вопрос о влажности грунта!!! На которую можно класть утеплитель с пленкой..без пленки..
На каком грунте вы раскладываете пирог пола? Просохшем полностью? Влажном? Мокром?
Старый 05.12.2011, 11:56   #35 или 41801
Хатанга
Аватар для Хатанга
Да. Речь не о материковой земле, а о засыпке.
Старый 05.12.2011, 12:27   #36 или 41806
Хатанга,
Да какая разница. есть подсыпка или нет... Любая подсыпка натянет в себя при дождях и сходе снега....
Подсыпка не является гидроизоляцией....
Ещё раз пишу... Последний....
Если вы на подсыпку положите гидроизоляцию и сыпьте себе утеплитель....
Грунт может быть и мокрым в таком случае...
Старый 05.12.2011, 13:05   #37 или 41825
Хатанга
Аватар для Хатанга
Во-первых,подсыпка не натянет воды на высоту в 40см.
Во-вторых,откуда взяться воде,если УГВ низко,вокруг отмостка на 1м20см - вода вбок как-то особо не льется...
В-третьих, а если крошка придет влажная? Мало ли как в нее попала вода за время доставки/загрузки,то куда она потом уже в фундаменте денется? Снизу пленка..вверху пленка...
Спасибо вам за мнение по грунту!
А вот то,что я нашла на Избе и про влажный утеплитель и про грунт...
". Чтобы не путаться, надо просто запомнить, что пар всегда идёт из/от тепла к холоду. Под домом всегда +5 - +6 градусов, в доме 20-25, следовательно круглый год пар прёт под пол. Я уже тут где-то приводил конкретные цифры (кажись в теме про МЗФ с плитой). Поэтому сначала парНЕпрницаемую мембрану, утеплитель и затем только паропроницаемую, для того чтобы, если что и прорвётся, могло уйти в землю, а влагу cнизу она не пустит. "
Взято http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=1556 сообщение 9
Вопрос теперь,что это за мембрана и сколько она нынче стоит...
Старый 05.12.2011, 13:11   #38 или 41830
на уплотненном
Старый 05.12.2011, 13:17   #39 или 41831
Хатанга
Аватар для Хатанга
Ну я же писала - "трамбован виброплитой!"
Старый 05.12.2011, 13:25   #40 или 41834
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Хатанга, насколько я понял - ваше пеностекло не боится влаги, капиллярного подсоса в нём тоже нет. сыпьте утеплитель и поменьше волнуйтесь насчет пара из помещения - во-первых это не минвата, которая снижает теплоизоляционные свойства при увлажнении, а во вторых - у вас будут стяжки и чистовое покрытие, которые тоже будут выступать паробарьером.
обратная засыпка
Программа для расчета глубины промерзания грунта polyzadumchivy Программы для строительства и дизайна 2 27.02.2012 00:37
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос о влажности грунта обратной засыпки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
