Старый 23.04.2014, 23:17   #31 или 185506
-AD-
Аватар для -AD-
Проектировщик из Горгаза орет, что нельзя ставить котел (с закрытой камерой сгорания) в топочной, вход в которую из гаража.
У меня вход в топочную из коридора и из гаража. Никаких вопросов при проектировании не возникало.
Старый 24.04.2014, 00:04   #32 или 185508
вот согласись, бредятина ведь.
как по мне - пусть писал бы письменный отказ со ссылками на нормы. чисто сказать ему об этом. заодно тутбаем и ональнером пригрозить. очень быстро сэрегирует. и как положено, а не как ему в башку стукнуло жёлтой водой.
Старый 24.04.2014, 09:10   #33 или 185525
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Кстати, да - требовать письменные отказы самое правильное решение. Причем со всех сторон хорошо:
1. Они правы - у вас будет письмо со ссылками на нормативы.
2. Они не правы - у вас будет бумажка, помахивая которой у них перед носом, можно решать разные вопросы.
3. Они передумают выеживаться и сразу сделают, как вам надо.
Старый 24.04.2014, 11:00   #34 или 185529
В общем, упираются именно в категорию пожароопасности помещения, куда выходит дверь топочной. Типа А..В2 нельзя.
Берем ТКП с сайта МЧС и считаем, выходит В3 или вообще В4, не более того.
Если кому надо, прикрепил пример расчета для гаража (в примере грузовик, для лекгового надо брать свои кол-ва резины, топлива и масла - все равно выходит В3 и точка).
Будем бодаться.
Тип файла: docx pomeschenie-garazha.docx (36.0 Кб, 16 просмотров)
Старый 24.04.2014, 13:25   #35 или 185549
Послали... в МЧС. За справкой о том, что гараж относится к категории пожароопасности В3 или В4.
И говорят, что это у них обычная практика. И все им приносят справки из МЧС
Впервые о таком слышу!!!
Старый 12.05.2014, 13:21   #36 или 187611
Итог такой:
1. МЧСникам пофиг, что дверь из топочной в гараж (гараж априори не взрыво/пожароопасное помещение, т.к. такие помещения в жилом доме не допустимы).
2. Расчет взрыво/пожароопасности - не требует лицензии, т.е. можно посчитать самому по ТКП.
3. Горгаз все-равно отказывается делать проект на основе самостоятельного расчета.
4. Забираю доки и деньги в Горгазе и ищу другого проектанта.
Старый 15.10.2015, 00:49   #37 или 239842
Veleslav
Доброго времени суток.
Подскажите какие нормы для вентиляции в топочной.
В топочной будет висеть турбо котел с закрытой камерой, и стоять ТТ котел.
Мне говорили на русских форумах, что вент канал из топочной ЕВ должен быть 160ка и выходить наружу в одно дуло...Но у нас то не раша!? Хочу объеденить в один канал топочную и кухню (ЕВ)
Veleslav вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:02   #38 или 239856
Сообщение от Veleslav Посмотреть сообщение
Вентиляция топочной Д150, вентиляция кухни 2шт-одна вытяжка принудиловка, вторая естественная. Объединять вентиляцию топочной и кухни некошерно
Старый 15.10.2015, 11:16   #39 или 239865
Veleslav
но можно? не кошерно когда на крыше вместо норм вида, одни грибки усеяны по всей плоскасти..+ 2 дымохода
покурив форумы , пришел к выводу что буду объеденять с.у\ванну.\топочную\кухню всё под 160ку (сверху на крыше один вентвыход с вентилятором и регулятором оборотов)вытяжка с кухни отдельно в стену.
Старый 15.10.2015, 11:49   #40 или 239867
@Veleslav, ну и получится полная хрень. Зависимость всей вентиляции в доме от одного гудящего вентилятора... +постоянно будет высасывать зимой кучу тепла отовсюду. Это личное мое мнение. Делайте хорошо и правильно, а плохо само получится. Неужели у вас так критично сделать несколько отдельных выводов на кровлю? Наклоните их на чердаке, чтоб 2 "трубы" получилось. Фановый отдельно, без вариантов. В топочной должна быть естественная, в кухне вывод на стену?=жирные пятна(проверьте рукой над кухонными шкафами, поймете). Да и одной Д160 на ВСЕ недостаточно
Нормы планирования участка VAR Законы и СНиПы 350 11.07.2019 11:38
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Нормы предъявляемые к топочным Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
