Старый 08.07.2011, 01:46   #31 или 13613
FlexoFF
Вопрос
Добрый день
Хотел бы проконсультироваться
Дом - 2этажа мансарда (на втором этаже планирую делать спальни (без СУ и т.п.)
Дошел до вопроса с канализацией.
почва - глина, проживать 3-5 человек, вентиляция уходит в вентканал (отмечен в районе кательной).
Правильно ли я понимаю устройство канализации:
1.По дому серая труба, укладка под черновой стяжкой в песок:
Из кухни до СУ Ф50, дальше Ф100 (все вдоль стены, смежной с гаражом) от рукомойника 50ку.
2.Наружная укладка Ф100 рыжей трубой.
Фундамент столбчатый, т.е. хотелось бы под него загнать трубу, возможно ли будет это осуществить, сохранив уклон 2см на метр).
3.В каком месте лучше стыковать серую и рыжую и какие ньюансы)?
4.Как лучше сток делать из ванны, походу из рукомойника Ф50-дальше в нее же сток ванной и потом в Ф100?
5.Септик:
а) 2 колодца (есть ли смысл двух, при глиняной почве)
б) планирую делать кольцами, вероятнее всего 1-1.2м диаметром, чтобы капать самому, не заказывая эксковатор и краны... хотя предпочтительнее вариант с двухметровыми(пугает вопрос быстрого и грамотного монтажа, при "капающем по счетчику" манипуляторе, без опыта.. ((
в) уклона перед домом нет, интересует в каком месте лучше заглубляться (и на какой уровень), какая глубина "погружения" трубы непосредственно под СУ
г) смущает расположение колодцев перед крыльцом (запах), куда их лучше закапывать с учетом соседа и расстояния от забора)?
Пытался изложить понятнее)) извините если замудрил, подскажите в чем прав\не прав (с сантехникой первый раз имею дело))
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 23:16   #32 или 13937
Можете полностью серой ложить, особено если машины там не ездят.
4. В 110 ставите косой тройник 110/50/45* к нему через уголок 45* подключаете трубу до ванны, там тройник косой 50/50/45*, для ванны, а дпальше гоните до умывальника.
5 а) количество камер септика не влияет на глина у вас или песок.
Количество камер и объём влияют на степень очистки
б) манипулятор вряд ли вам смонтирует 2 метровые кольца
На глине вам необходимо подумать куда будет уходить очищенная вода. Либо дренажный колодец, либо поле впитывания, и ещё есть пластмассовые полусферы закапываемые в землю.
Старый 21.07.2011, 13:44   #33 или 15980
Carden
не знаю как воткнуть вордовский файл (не проходит по объему!) с инфой по септикам и устройстве дренажной системы. написано толково и с фотками и схемами.
Пришло время заниматься канализацией, изучаю теорию...
Если не получается вложением, не могли бы Вы почтой выслать?
Старый 25.07.2011, 00:13   #34 или 16488
FlexoFF
Подскажите, каким образом укладывать канализационные трубы (и если можно сразу трубы на воду, можно ли их рядом и какие ньюансы):
У меня высота цоколя около 50см, почва глина, длина кан. трубы от туалета до внешн. стены 4метра.. укладывать буду в песок, под черновую стяжку).
Каким образом мне на такой длине (4м) уложить трубу с учетом уклона 2см на метр + так, чтобы уложить трубу по улице в грунт (на какую глибину допустимо?) насколько глубоко ее "зарывать в песок под домом" и какие стыковочные элементы применять?
Старый 25.07.2011, 00:27   #35 или 16493
Натягиваете вдоль траншеи верёвку по уровню. Затем на одном колышке её опускаете на 8 см ( 4м*2см). И палкой меркой, с нужной глубиной заложения, прикладывая к верёвке смотрите где ещё подкопать, где подсыпать. А потом просто укладываете трубу, предварительно под раструбами сделав маленькое углубление.
Трубы ПВХ и ПП серого и оранжевого цвета имеют сразу стыковочный раструб, поэтому ничего дополнительного не надо.
Глубина заложения водопровода 1,20м - (ниже глубины промерзания). Канализацию так глубоко не залаживают. Да и по санитарным нормам между ними или 1 метр, или 2 должно быть ( не помню точно)
Старый 25.07.2011, 00:30   #36 или 16494
Сообщение от FlexoFF Посмотреть сообщение
выход из дома на глубине 70 см. чем дальше от дома септик тем глубже в него войдет труба тем меньше получите полезный объем септика.
Старый 25.07.2011, 00:31   #37 или 16495
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
FlexoFF,для водопровода нужно постараться обойтись без стыковочных элементов в земле
а для канализации- труба 110ка. для поворота в 90градусов лучше не дешевить (купив одно колено на 90градусов), а купить 3 колена по 30гр. ну или 2 по 45гр - обеспечиваете плавность хода какашек.это им очень нравится
Старый 25.07.2011, 13:03   #38 или 16565
Тимур
А кто посчитал, что какашкам нравится именно уклон 2 см на метр Не застрянут ли? Вопрос не праздный. Во время отпуска выкопал канализацию под кухню и и унитазы - закопали вручную со студентами 5 колец по 1,5 м. Колодец расположился метрах в 7-8 от места выхода из дома, поэтому и я кольца закопал ниже уровня земли на полметра - остальное буду поднимать кирпичем до крышки. Уклон я расчитывал сделать 7-8 см на метр, чтобы в итоге до колодца труба углубилась еще сантиметров на 60 и попала примерно в середину верхнего кольца. А если делать перепад 2 см на метр, то я могу и не попасть в сам колодец - труба из дома выходит почти на уровне земли, и есть еще уклон (-) к месту колодца.
Старый 25.07.2011, 13:09   #39 или 16567
теория такова что если уклон большой то вода будет обгонять какашки оставляя их наедине с трубой и как следствие возрастает вероятность затора
Старый 25.07.2011, 13:09   #40 или 16568
Тимур
Кстати, копали яму со студентами - на пять колец выкопали за два дня, а ребята из sanika.deal.by привезли прямо к моменту завршения ямы. Еще бы день, и утонули бы во время дождя. Яма 5*1,8 обошлась в 100$ - это к вопросу о привлечении профессиональных копателей. Рыли в первый раз, но все вышло добра. Сделали на земле разметку 180 см и начали рыть, периодически проверяя уровнем вертикальность стен. Когда закопались на 4 метра приехали кольца, манипуляторщик их установил буквально за полчаса и накрыл крышкой. Оставшееся над землей кольцо зарыли за полдня - там уже пошел песочек. А профессионалы, которые рыли недалеко от меня, просили только за первое кольцо 50 бакосв, а за последнее - 80, типа, им детей надо кормить. В итоге, вырыть заказчику они не успели - пошли дожди и все обрушилось.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
