Старый 15.12.2011, 21:07   #31 или 43900
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
тут ответ простой - объединение освобождено от НДС и некоторых других надбавок, что чувствительно сказывается на стоимости работ и оборудования. в некоторых случаях доходит до 35-40% дешевле, но не все согласны с их качеством выполнения работ в виду того, что большинство их монтажников - это пенсионеры-староверы и студенты-распределенщики. в пределах черты города в отделах охраны количество таких монтажников половина, но как только попадаешь в пригород, их количество стремится к 100%. и начальники отделов прекрасно знают ситуацию, поэтому очень часто прикрывают глаза на нарушения нормативов при выполнении работ, при этом за те же нарушения фирмам могут выставить вплоть до лишения лицензии. а слегка прикрыв глаза на нормы можно и датчиков меньше поставить и провод уложить по диагонали и без крепления и бесперебойным питанием слегка пренебречь. на моей памяти даже попался дедушка, который все до единой штробы в газосиликатных стенах делал молотком, зубилом и топориком, причем мы выполняли работы по другим системам параллельно и предлагали ему и болгарку и перфоратор, но он упорно отказывался и делал то, что можно было сделать за час - день.
Старый 15.12.2011, 21:33   #32 или 43902
я работой доволен .сделали нормально.не думаю.что за 1000 с верху сделали бы лучше.
Старый 15.12.2011, 21:56   #33 или 43905
Игорь
Аватар для Игорь
сне 200 квадратов под ключ с оборудованием обошлось 1625 долларов.охрана через GSM карточку.
ну это уже совсем другой разговор, попробую узнать сколько теперь объединение запросит под ключ, думаю в валютном выражении подорожать не должно было
Старый 16.12.2011, 09:34   #34 или 43955
у меня все потолки навесные.поэтому разводка по потолку,штробили только спуски.по штроблению договорился рассчитаться с рабочими на прямую.провода покупал сам.у них там ценик в раза два дороже.стоимость ещё зависит от расположения окон второго этажа.если под ним нет навеса или балкона к окнам датчики не ставятся.
Старый 16.12.2011, 23:03   #35 или 44102
AndyGon
ну и цены у вас. Мне сегодня запустили охранку, все делали из охраны. Итого потратил 2,5 млн на все оборудование Аларм 5 + блок ГСМ кроме датчиков. Датчики 9 штук совмещенных на объем и на разбитие (они дороже чем раздельные) по 40у.е за штуку вроде стоят (я вообще их с польши привез по 30). За штробление и прокладку кабелей вроде тышь 400 отдал, за запуск системы + проверка + оформление документов еще 600 тыщ. Итого 780у.е За все полностью. Разводили по потолку, все равно везде подвесные или натяжные будут.
Старый 17.12.2011, 00:04   #36 или 44111
mutny
Аватар для mutny
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
ну из расчета 9-ти датчиков, пяти-шести комнат в доме и лояльности инспектора вашего отдела это вполне нормальная цена. 9 датчиков можно забрать двумя линиями, т.к. объединение требует на одну линию вешать не более пяти токопотребляющих датчиков. в случае с тем приблизительным расчетом, что я делал для Игоря там получается около тридцати, если датчики отдельные, но если повезет с инспектором, то выйдет дешевле. а тридцать датчиков - это уже минимум шесть линий, т.е. расход проводов и трудозатрат в три раза больше, чем у Вас и к тому же возникает необходимость дополнительного источника питания для поддержки системы в бесперебойном режиме хотя бы сутки. лично у меня было даже такое, что два дома-близнеца по расчету разошлись в цене в два раза только потому, что в одном из них использовали услуги дизайнера, а в другом нет. по итогу дизайнер запихивал наши датчики в самые неудобные углы с максимумом расхода провода и штробления. и наворотил множество перегородок, которые в свою очередь увеличили количество датчиков.
Старый 17.12.2011, 01:05   #37 или 44122
Игорь
Аватар для Игорь
AndyGon, как быстро вам сделали?
Старый 17.12.2011, 01:30   #38 или 44127
Болт
собственно говоря Classic верно говорит, за исключением некоторых цен, но с учетом того, что цену прикидываем приблизительную, но приблизительно так и получится.
Итак:
Прибор охранный на 8 линий - 100
Аккумулятор 7 А/ч - 15
Дополнительный источник питания - 85
Аккумулятор 18 А/ч - 40
Считыватель ключей охраны - 11
Ключ электронный - 1,5
Извещатель объемный (13) - 15
Извещатель разбития (11) - 30
Сирена уличная - 25
Датчик открытия дверей/окон (20)- 2,5
Датчик открытия гаражных ворот (2)- 7
Провод (600-800) - 0,35
Датчик дуальный для топочной - 40
Итого приблизительно 1160 на оборудование и работы обычно по стоимости выходят столько же.
Гараж на пульт берется как отдельная зона и прибавляет к общей стоимости охраны 0,5 базовой.
в новый аларм 5 влезает АКБ 18а\ч ,доп блок питания не нужен, экономия 100$,
датчкик совмещенный разбитие+обьем стоит 40, итого на 10шт экономия 50$.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 12:48   #39 или 44152
мне делали в 2007 году.не думаю,что цены на работы у них выросли в три раза.пробежался.у меня стоит 19 датчиков.
Наименование сумма
Провод (200 м) 100
Крепёж 5
Работа 266
Итог 371
Оборудование 1085
Монтаж 169
Итог 1625
Старый 17.12.2011, 16:28   #40 или 44166
mutny
Аватар для mutny
собственно стоимость оборудования и работ определяется в большей степени инспектором отдела как для своих монтажников, так и для сторонних фирм. если при выезде на обследование он сказал ставить именно этот датчик именно здесь, то никто уже безосновательно его решение и без согласования с ним не изменит. поэтому если инспектор сказал ставить Аларм 5, значит Аларм 5, если ПКП-РДО, значит ПКП-РДО, а с учетом того, что стоят эти приборы у всех поставщиков приблизительно одинаково, тут уже не сильно сэкономишь. реальная экономия действительно получается на замене двух отдельных датчиков одним совмещенным, тут получается экономия еще и на проводной части. однако есть и минус. при обслуживании вышедший из строя совмещенный датчик нужно менять полностью, независимо от того, какая часть, акустическая или инфракрасная вышла из строя, в то время как отдельные датчики заменить получается дешевле. опять же возвращаюсь к тому, что инспектор инспектору рознь. и в то время, как один пропустит совмещенные извещатели, другой скажет категорическое нет. и во многих случаях будет прав. есть такой момент, что датчики движения, для исключения "засветки" и как последствия, ложного срабатывания, рекомендовано устанавливать и направлять от окна и в то же время акустический датчик для максимальной эффективности должен быть направлен в сторону охраняемого стекла, стало быть прямо на окно. из этого следует, что при совмещении в одном корпусе двух датчиком с противоположными требованиями, одно из них приходится игнорировать. это к тому, что тут получается экономия за счет надежности.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
Объединение "Охрана" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
