Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2011, 12:03   #31 или 4803
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Управляемое реле Nero 8022 UP
Назначение
Реле "Nero 8022 UP" предназначено:
для создания управляемых розеток.
Используя центральный пульт "ЦП-Nero 8010", розетками можно управлять всеми одновременно или по группам.
для включения/выключения с помощью "ЦП-Nero 8010" бытовых электроприборов, вентиляторов, электродвигателей, насосов и т.д.
Особенности:
Высокая степень универсальности: управление широким спектром электроприборов.
Небольшие габаритные размеры позволяют монтировать прибор в углубленную электромонтажную чашку под розетку;
Выход - сухой контакт (коммутация любого напряжения до 250 В);
Подключение внешней кнопки для местного управления;
Режим с памятью (после отключения и включения питающего напряжения прибор возвращается в то состояние, в котором был до отключения напряжения) и режим без памяти (после отключения и включения питающего напряжения прибор всегда выключается).
Технические характеристики
Номинальное питающее напряжение, В/Гц 220 (±10%) /50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А:
резистивная нагрузка cosφ=1 10
реактивная нагрузка cosφ=0,4 6
импульсный ток 80
Номинальное коммутируемое напряжение, В:
переменное 250
постоянное 24
Габаритные размеры, мм 51х51х27
Температурный диапазон, °С -20 до +50
Условия окружающей среды сухие помещения
Степень защиты корпуса IP 40
Соответствие международному стандарту СЕ
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 II
Старый 27.05.2011, 12:34   #32 или 4812
стоит копейки.
потому , что это полуфабрикаты. тут стоят мозги собственные , и свой труд.
программа вообще 5 баксов. под неё на дельфи сам себе дописываешь извраты типа управления по wi-fi.
Старый 27.05.2011, 12:36   #33 или 4814
Саламандра
Для себя постараться в радость!
Старый 27.05.2011, 12:43   #34 или 4818
да. если мозга хватит.
тут нужен фантик по дельфи и WIN API . да ещё соображать в системной интеграции- те понимать на кой хрен тебе то или другое управление.
например можно подключить крутую китайскую метеостанцию и иметь на экране в спальне утром погоду и прогноз.
ЭТО я называю -круто..
остальное- в меру удобные и красивые устройства.
Старый 27.05.2011, 12:47   #35 или 4822
Саламандра
Настоящие системы Умный дом умеют много чего. Они и прогноз погоды выведут в спальне на экран. Но наша система пока не имеет контроллеров необходимых. Кое-что в разработке. А кое-что уже реализовано. Буду по немного выкладывать, не успеваю. Работы много....
Старый 27.05.2011, 13:03   #36 или 4827
завидую.
Старый 27.05.2011, 13:31   #37 или 4843
Саламандра
завидую.
Я одна в этом офисе. Менеджер. Маркетолог. Техконсультант. Второй бух. Водитель. Грузчик. И масса всего остального. Вот и кручусь...
Старый 27.05.2011, 16:34   #38 или 4915
Саламандра
По умолчанию Система радиоуправления INTRO II
Не все системы радиоуправления одинаковы. Основываясь на философии надежности и безопасности, мы создали инновационную систему радиоуправления, которая является:
- самым надежным средством автоматизации зданий с готовой внутренней отделкой;
- самым безопасным решением передачи данных по радио благодаря запатентованной защите от радиопомех и сканирования;
комплексным способом решения задач автоматизации благодаря широкой линейке радиоприемников и передатчиков (пультов), а также совместимости с интеллектуальной системой управления по сети 230В Nero ll.
Старый 27.05.2011, 16:37   #39 или 4917
Саламандра
9-канальный радиотаймер Intro ll 8551-50
Особенности:
• возможность дистанционного управления 9 группами;
• неограниченное количество исполнительных устройств (приемников) в группе: в группу могут входить как одно, несколько, так и все исполнительные устройства на объекте;
• организация групп согласно любым признакам при программировании системы (например, группа «роллеты на 1 этаже», группа «освещение в гостиной», «жалюзи на южной стороне» и т.д.);
• 9 недельных программ таймера (разное время поднятия/опускания или включения/выключения объектов на каждый день недели) на каждую группу управления;
• функция «COSMO»: подъём роллет на рассвете и опускание на закате согласно географической долготе и широте местности;
• возможность переходить от автоматического режима управления (по таймерам) к ручному (с помощью кнопок);
• возможность управлять 4 сценариями (одновременное выполнение действий по нажатию одной кнопки);
• большой символьный индикатор с дружелюбным интерфейсом и доступным меню;
• автоматический переход на летнее/зимнее время;
• режим «отпуск» (имитация присутствия в доме хозяев в их отсутствие);
• режим горизонтального разворота ламелей жалюзи;
• 2 режима «КОМФОРТ» (автоматический выбор запрограммированного удобного положения роллет/жалюзи или уровня яркости освещения);
• особый запатентованный помехозащищенный Intro ll-код;
• память на все установки таймера;
• отсутствие электропроводки (таймер работает от батареи);
• длительный срок службы батареи.
Цвет белый
Габаритные размеры, мм 50х50х20
Старый 27.05.2011, 16:38   #40 или 4919
Саламандра
1-канальный таймер Intro ll 8552-50
Особенности:
• ручное и/или автоматическое дистанционное управление жалюзи, роллетами, рулонными шторами, освещением, розетками и т.д.;
• дневная программа таймера (одинаковое время поднятия/опускания или включения/выключения на каждый день недели);
• простота использования и программирования;
• установка в любом удобном месте благодаря простому механизму крепления;
• память на все программируемые установки таймера;
Цвет белый
Габаритные размеры, мм 50х50х17
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
