Старый 18.07.2012, 01:14   #31 или 89637
майкл
майкл, а что брать-то????
А фиг его знает.... Лидер со Штилем имеют хорошую репутацию, но они подороже будут... На весь дом точно не рекомендовал бы покупать, надо знать характер и причину плохого качества напряжения..
Старый 18.07.2012, 09:06   #32 или 89649
Classic
Аватар для Classic
Контур заземления в частном домостроении по новым проектам есть всегда и ноль с землей в водном щитке соеденены всегда.
Подтверждаю - у меня так
Старый 27.07.2012, 09:49   #33 или 91304
Serguei
товарищ торгует стабилизаторами, от него наслушался. на сегодня на рынке РБ самый лучший это Лидер, всякие будеры зорды ресанты и тд. якобы польские, латвийские, белорусские - все Китай. Если электромеханический вообще забудьте - время реагирования - 2-3 секунды. если релейный (там всего 4 реле) то если на входе напряжение меняется на пару вольт и это попадает на тот момент когда реле должно переключить следующий канал (то есть другую обмотку трансформатора) - на выходе скачок или падение сразу на 30 Вольт. Время срабатывания побыстрей чем у электромеханических, но подумайте если мощный стабилизатор и ток такой силы будет и все это через китайское реле - я бы не рисковал, уж лучше без стабилизатора. Да и плюс ко всему у всех этих китайцев падение мощности с падением входного напряжения, у некоторых всегда на морде горит 220, а если померять, то эта цифра ни о чем. Лидер - стоит микропроцессор, которрый управляет силовыми полупроводниковыми ключами - время срабатывания порядка 10 мс. Широкий диапазон работы без падения мощности. Да и 3 года гарантии о многом говорит. Появились бюджетные варианты лидера.
Последний раз редактировалось santeam; 27.07.2012 в 11:08. Причина: удален рекламный телефон
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 10:10   #34 или 91307
Classic
Аватар для Classic
Спасибо но я бы еще подписал "на правах рекламы"
Старый 29.07.2012, 13:01   #35 или 91567
да уж...
если где , кто подтвердит- тогда это хорошая реклама.
(а то продавалы частиком просто разговоры разговаривают)
Старый 29.07.2012, 15:12   #36 или 91573
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
Похоже на правду, НО...
вот это уже похоже на явную ложь, не в плане ТУ, а в плане полезности девайса..
ибо, что бы это было правдой на все 100 нужно обладать
1) в сети потребителя все приборы капризные (дерьмовые БП) к малым перепадам напряжения и нежненки дохнущие от пероиизбыика на 10 Вольт в течении 3 секунд
2) подключение к питающей сети, где амплитуда синусоиды скачет постоянно, и время скачков измеряется не секундами и минутами, а миллисекундами
У нас дома, 20 лет назад питающее напряжеие в сети было в среднем 212Вольт, лет 15 назад заменили столбы ЛЭП и проводку на них, напруга стала в пределах 224-232Вольта. 6 лет назад, как рядом стали строить многоэтажку, по ночам у нас напряжение в среднем 239 Вольт, очень редко переваливает за 242 Вольта. За всё время из убытков - сдохший компрессор в морозильнике ( 100% факта по напряжению нет), несколько энергосберегает ( другие работают более 5-ти лет), движок (аоллекторный) советской жноновой кофемолки (вот это похоже из-за перенапряжения). В моём случае стабилизатор не нужен, достаточно автотрансформатора на понижение, и то, на отдельные группы потребителей
Ведь по факту, нам нужна работа надёжная теники (даже можно мириться с потерей мощности) и защита этой самой техники от смертельных для неё перенапряжений (от опсностей недопряжений, очень маленький спект изделий), а не параноидальная стабильность формы и напряжения в питающей сети
Старый 29.07.2012, 22:16   #37 или 91613
согласен.
вопрос в том- какое оборудование защищать от пробоя на КТП
(один раз нахрен пробьет- и жопа наиболее дорогому оборудованию...закон МЕРФИ)
(конечно мне на лампочки почти чхать...но всё же и они по 10 лет (ЛСД) должны работать)
Старый 29.07.2012, 22:55   #38 или 91626
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
... За всё время из убытков - ...
а плазма есть?
Старый 30.07.2012, 00:07   #39 или 91649
artexpress, нет плазмы.. в наличии тока ЖКИ и ЭЛТ, а что у плазмы БП импульсные "другой веры", не такой архитектуры как импульсники у ТВ или компов? При плоавании напруги плавает и яркость?
От защиты больших перенапряжений (свыше 380Вольт) в некоторых розетках у меня стоят варисторы, которые по идее должны пробиваться и коротить сеть, вызвав тем самым сработку автомата
Старый 30.07.2012, 00:26   #40 или 91658
artexpress
Cамоделкин
Я просто спросил.
Неоднократно слышал, что от скачков напруги вылетала электроника именно плоско-панельных теликов.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
