Старый 17.01.2012, 01:02   #31 или 50099
Gek
Аватар для Gek
Это слишком громко сказано не нужны, просто есть такие которые подходят лучше.
Старый 17.01.2012, 01:06   #32 или 50101
ister,
если спектр ламп вреден для глаз, то как работают в парниках люди при почти круглосуточно включенном освещении?
А так же жители ул.Парниковая,Макаенка и п. Слободы?
Старый 17.01.2012, 01:07   #33 или 50102
Gek,
абы написать?
Старый 17.01.2012, 01:09   #34 или 50103
adf,
на неё нельзя смотреть, на лампу....
В парниках лампы висят высоко... дома на такой высоте не повесите, поэтому и можно такими лампами досвечивать короткое время
Старый 17.01.2012, 01:11   #35 или 50104
Gek
Аватар для Gek
Старый 17.01.2012, 01:11   #36 или 50105
ister,
Можно смотреть на включенную лампу накаливания 150 вт.?
Старый 17.01.2012, 01:13   #37 или 50106
Gek,
вы подсвечиваете растения дома и в парниках?
владеете вопросом?
тогда я с удовольствием выслушаю ваши советы и посмотрю ваши ссылки
Старый 17.01.2012, 01:16   #38 или 50107
Gek
Аватар для Gek
Сейчас нет. Но мне не нужна аудитория в вашем лице. Можете не обращать внимание на мои посты.
Старый 17.01.2012, 10:27   #39 или 50122
Gek весь интернет завален тем что лампы накаливания нулевые для растений. нужен определенный спектр для процессов фотосинтеза и другой мути.
вот цитата :
Например, отличным вариантом будет лампа Philips MASTER SON-T PIA Agro, MASTER SON-T PIA Green Power, или Sylvania Grolux. Лампы Philips MASTER SON-T PIA Agro обладают значительными преимуществами для освещения растений перед обычными лампами ДНаТ, так как дополнительно дают свет синей части спектра, повышающей интенсивность фотосинтеза. Для более качественного направленного освещения без потерь светового потока можно рекомендовать использовать отражатель для ДНаТ – светильники ЖСП 64, Sub Zero, Cool Master или открытые светильники различных конструкций. Использование рефлектора для ДНаТ способен увеличить эффективность освещения до двух раз. Спектр излучения MASTER SON-T PIA Agro Спектр излучения MASTER SON-T PIA Green Power 400/600W Спектр излучения лампы Silvania GroLux Часто возникает вопрос - какая разница между лампой MASTER SON-T PIA Agro и лампой MASTER SON-T PIA Green Power, и какую лампу лучше использовать? Лампа MASTER SON-T PIA Agro производит несколько больше излучения в синей части спектра. При низких уровнях освещенности достаточное количество синего света играет важную роль для обеспечения роста полноценной культуры. Однако, лампа Agro дает меньше “света для роста”, чем лампа Green Power. При более высоких уровнях освещенности синего излучения лампы Green Power будет уже достаточно, таким образом, повышенный уровень освещенности для роста, обеспечиваемый лампой Green Power, окажется более эффективным для теплиц. Следовательно, лампу Agro лучше использовать для более низких уровней освещенности (2000 - 3000 люкс) и выращивания компактных культур, тогда как при более высоких уровнях освещенности (> 3000 люкс) оптимальные результаты для большинства культур обеспечит лампа Green Power. Так же показывают хорошие результаты натриевые лампы высокого давления SHP-TS Silvania Grolux со специальным спектром для выращивания растений. Новая запатентованная конструкция с технологий Wound Ignition Antenna для максимальной надежности при зажигании в течение всего срока службы. Форма внешней колбы - трубчатая, прозрачная. Эксклюзивная "безрамная" конструкция уменьшает тени от боковых проводов. Новые материалы исключают потемнение наружной колбы. По истечении срока службы лампы сохраняют 95% первоначального светового потока.
прикол в том что в цитате войнушка идет среди ламп ДНаТ, неговоря о том что другие просто не расматриваются как аутсайдеры
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.01.2012 в 10:45.
Старый 17.01.2012, 10:50   #40 или 50123
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
немного конкретизирую : я так понял что ister не верит, а знает. а это совершенно меняет смысловую нагрузку вашей цитаты
Искусственное освещение растений Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
