Старый 02.01.2013, 22:17   #31 или 118189
jogladik
Освещение лестницы (три пролёта) в 4 уровнях (3 марша) сделал на 4 реле и 4 автоматах с ик датчиками Включаются из любой точки сами + для ситуаций 4 выходных провода заведены на переключатель (2...3), для соответствующих маршей, под вторым маршем и на потолках. 1 и 2 этажа (над лестницей), размер этого двухэтажного холла 2,7*2,7*7,6. По проводу. Использую NYM НЕ NUM (nexans, ленинградский и псковской, последний очень осторожно - тонкая изоляция, 1,5 и 2,5 мм кв. Тип - J. УЗО ВО ВСЕХ ОПАСНЫХ МЕСТАХ: ванна, туалет, контрольная, везде где каменные полы (кухня, холл 0 и1 эт., ванна, кухня в части каменного пола (+ 0.6 мв сторону розетки уже без Узо (правда у меня есть ещё фазные УЗО). Также сделал 2 группы решеток в каждой комнате, висящие на двух разных фазах ( у меня 3 фазы 15 кво, так как за 20 лет сети 50 кв. Мм. сделали сами.). Это , если пропадёт фаза. Тоже и на кухне. На будущее хочу поставить переключение фаз автоматическое с приоритетом. Площадь всего 200 м2+ подвал, там тоже узо. В ванне узо для стир. маши на пост ток тип А, дороже, но дворкина самсунг не вылетит, они с дешевым летящим эл.вводом. В котельной надо стабилизатор с аккумуляторов для котла по правилам, но у меня без электрички от сети котёл с Honeywell регулятором. В подвале насос 1 квт италия с контактором и узо, свет в подвале 4 свет. 2 линии под 6а автоматами и узо. Для всех опасных мест автоматы на 2 полюса, с нулём, полные (не упрощенные), . Получилось 4 щита: 28 мест,- основной, 48 - дом. с опасными местами, освещения лестницы и в карательной и подвале маленький. Улица через два лиф автор с ик датч.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:08 ----------
Извините за ошибки. Браузер сам всё исправляет как не надо. СОНИ МОБИЛЬНЫЙ. В последнем предложении дифф. автомат на каждую линию внешнего светильника с ИК датчиком.
jogladik вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 22:58   #32 или 118204
Olego2002
дворкина самсунг не вылетит, они с дешевым летящим эл.вводом. ит.д.
Стесняюсь спросить: Это о чем?
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
