Старый 31.01.2013, 23:29   #31 или 124314
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
На самом деле все просто, и никаких замеров на газовой плите проводить не нужно. Открываем характеристики и смотрим, теплопроводность Супер Изол при 200гр - 0.06 у промасил при тех же 200гр - 0.1. Дальше разница в показателях еще увеличивается между двумя материалами в пользу Супер изола конечно же.
Вот за что ты мне нравишься Миша, за апломб.
Ты открой характеристики промасила и посмотри, у них различие по циферкам только на 200 градусах,а на 400 и 600 один в один, с отличием в сотую.
И на газовой плите никаких преимуществ суперизол не показал, хороших изолятор на равне с Промасилом.
Поправлю тебя, не 0,06, а 0,08, не знать стыдно прямо.
Старый 31.01.2013, 23:54   #32 или 124321
Старый 01.02.2013, 00:09   #33 или 124329
misha_k
Оик, кого ты пытаешься стыдить? Мне уже надоели с тобой эти пустые терки. Тебе показать где 0.06 в очередной раз? Это у тебя отличие в сотую ничего не значат, а для заказчика значат больше чем тебе кажется, кто в этом понимает конечно. Даже по таблицам видно, что увеличение тощины материала даже на 1см при нагреве той же самой температурой с одной стороны, уменьшает нагрев стенки всего на 20 гр с другой. Разница между 0.6 и 0.1 означает на 50% слишним процентов худшую теплопроводность последнего. И даже если 0.8 сравнивать и 0.1 то на 25%, что тоже не мало. А ты тут про одну сотую..)) Одного лишнего градуса при определенных условиях, бывает достаточно, чтобы загорелся весь дом. С изоляцией не шутят. Надеюсь заказчикам скажешь, что Промасил должен быть 5см толщиной?) В инструкциях к топкам для изоляции Промасил именно такая толщина и указана!
Старый 01.02.2013, 00:17   #34 или 124332
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Чего тебя стыдить. Ты лучше расскажи вот про это, про разницу в показателях. " Открываем характеристики и смотрим, теплопроводность Супер Изол при 200гр - 0.06 у промасил при тех же 200гр - 0.1. Дальше разница в показателях еще увеличивается между двумя материалами в пользу Супер изола конечно же.
Не сочти за труд, покажи различие,которые дальше увеличиваются.
Старый 01.02.2013, 00:20   #35 или 124334
misha_k
Смысл тереть, уже все написал тебе выше, там все понятнее некуда.
Старый 01.02.2013, 00:26   #36 или 124338
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Миша, у меня все характеристики лежат на эти материалы, различие только при 200 градусах. И все, дальше различий нет. Не будем спорить.
Старый 04.02.2013, 20:16   #37 или 125087
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Прямой аналог суперизол с аналогичными параметрами.
Тип файла: pdf silca_20-6.pdf (163.6 Кб, 847 просмотров)
Старый 04.02.2013, 21:49   #38 или 125102
ОИК-4,
или суперизол-аналог silca/ я ж их всё равно с трудом различал.ранее./ таперича ужо знаю.
Последний раз редактировалось sergN; 04.02.2013 в 23:22.
Старый 04.02.2013, 21:53   #39 или 125106
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Различие в том,что суперизол прочнее, это выгода. По теплопроводности нет различий.
Старый 12.02.2013, 23:11   #40 или 126868
BOTANIQ
Вермикулит продает в Минске только одна фирма, когда искал для себя нашел только у них. Находятся они где-то на Пономоренко, 35 если не ошибаюсь.
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Тестирование теплоизоляционных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
