Старый 01.06.2012, 14:42   #31 или 81535
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Рассмотрел сейчас более подробно фото.
Вертикальные швы, наверное, по пару см будут.
Срочно все остановить, кладку разобрать (все, что выше первого ряда - обязательно), мастера - на обучение (можно ко мне).
Клей для блоков мешать дрелью.
Старый 01.06.2012, 15:19   #32 или 81540
Kanov
Аватар для Kanov
Тих, тих, тих, набросились. Это гомельские блоки "на клей" - одни из самых "точно" откалиброванных блоков в Беларуси. Разбежки в геометрии по одному блоку достигают точно 1 см )))
Класть их на клей можно, но сложно. Стачивать необходимо каждый блок и каждый ряд, и все равно в 2-3 мм шва не будет. Каменщики сразу спрашивают, из каких блоков дом, если говорят что из гомельских - далее следуют одни маты.
Старый 01.06.2012, 15:40   #33 или 81543
ozzie
Аватар для ozzie
Нет, здесь главная проблема в ручках.
Хотя я не знаю ваших романовичских нравов и традиций.
Старый 01.06.2012, 15:53   #34 или 81547
Kanov
Аватар для Kanov
Про ручки никто не спорит - здесь походу даже не пытались ложить на клей.
Вообще гомельские блоки на клей ложат, но тут действительно нужны хорошие ручки, море спокойствия и нервов.
Старый 01.06.2012, 15:53   #35 или 81548
maks_olga
Аватар для maks_olga
Записей в дневнике: 6
Кладет муж и свекор. Это их первый дом. Второй ряд только вывели в ноль. Добавляет по углам и где проемы двери и тд. кладочную сетку.... Гребенкой возможно с такой сеткой? Сейчас достал проволоку 4-ку....? подошли к четвертому ряду то есть после окошки( ПГС на ребро ).
ID:	21244   Нажмите на изображение для увеличения
maks_olga вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 15:57   #36 или 81549
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Какой клей? На фото вроде 20/30/60 (не ну размер слегка другой в мм) на раствор. Их ща любят подсовывать типа как калиброваные. Или у мну глаз ужо подводит?
Старый 01.06.2012, 16:04   #37 или 81551
maks_olga
Блоки Гомельские 20/30/60. Кладем на раствор 1 к 3 + известь и мыло.
Старый 01.06.2012, 16:07   #38 или 81552
Тады всё путём, шов в см там норма. Даже не см а 14 мм есль точно помню.
Старый 01.06.2012, 16:15   #39 или 81554
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
maks_olga, первый ряд вроде бы нужно сетку по всему периметру... и мы каждый третий армировали...
красить правда не красили сетку...
Старый 01.06.2012, 16:17   #40 или 81555
no name
Аватар для no name
Kanov, матов не было... штукатуры даже говорят ровные стены получились... швы до 3см просто...
НАШ ДОМ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
