Старый 17.05.2012, 18:50   #31 или 78763
omen13
теща это святое))
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 18:54   #32 или 78764
Старый 17.05.2012, 20:11   #33 или 78769
Лучше бы положил плиты 1200 + залил монолитные участки - не рисковал бы
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
плиты уже закуплены,иначе так бы и сделал
Можно конечно и резануть вдоль плиту (если обычная пустотка, макстроты я бы не резал), уменьшив ширину до необходимой. Это можно сделать либо до монтажа, либо после (тогда доступ и снизу), если до, то сверху и от ударов должна ломануться по линии, но надо чтобы эта часть свисала.
Собрать каналы и дымоходы в одно место также вариант. Если есть чем вырезать и поперёк, то можно вырезать только необходимую ячейку. Если на плиту ничего опираться не будет усиливать не надо. Например 6 м плита, спокойно переносит отверстие 80х80 см по центру (это мне говорил технолог на ЖБИ ул. Социалистическая (прим.! лучше уточняйте такую информацию)
Ещё можно одну плиту исключить, а ближайшую раздвинуть от соседней и монолитить более малые участки, возможно это будет несколько проще чем большие. Вообщем выходов много. Надо определиться какой будет наименее затратен и технологичен.
Старый 18.05.2012, 11:48   #34 или 78893
omen13
сделать из 1500 плиту в 1200 это конечно вариант наверно наименее затратный, но вот по нечущей способности как оно будет. смотрел в торцы плит, так по краям вдоль длинных ребер видны торцы троса,т.е. они предварительно напряженные. если отрезать плиту вдоль до ширины 1200 что будет с ее несущей способностью?
Старый 18.05.2012, 11:58   #35 или 78894
если выкините один канат то процентов 20 уменьшится нес способность. совсем не смертелmyj
Старый 18.05.2012, 12:09   #36 или 78899
omen13
то есть такой вариант будет норм? а стенку перегородочную на втором этаже опереть на целую плиту. кстати если выкладывать стенку из пустотелого керамичесокго кирпича в пол кирпича по нагрузке норм будет? здесь рассчитывать просто массу кладки делить на площадь опоры (площадь подошвы стенки)?
Старый 18.05.2012, 12:13   #37 или 78902
нагрузка от перегородак переводиться в эквивалентную т.е для большего понимания и например подбора плит переводится на м2.
это не значит что надо делить на площадь опирания смело ставте самонесущие перегородки в полкирпича в любое месть на плите 8-ке
Старый 18.05.2012, 12:34   #38 или 78917
omen13
итог получается такой...
Название: дымоходы для форума_1_1.jpg
Старый 18.05.2012, 12:37   #39 или 78920
мне интересно каналы 1 и 3 идут сквозь перекрытие или опираются поэтажно?
Старый 18.05.2012, 12:39   #40 или 78924
omen13
под дымоход и камин будет заливаться небольшой фундамент,ну и вентканал 1 будет стоять на нем же. и через перекрытия между первым и вторым этажем на крышу...
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Покупка участка через аукцион Miron Организационные вопросы 252 01.06.2015 10:43
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
Стропило проходит через вентканал. wit Перекрытия 16 24.09.2011 11:24
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
