Старый 14.06.2012, 02:43   #31 или 83733
Zmeevik, осп материал обладающий большей прочностью на ребре , чем цельная древесина. это не обсуждается. плашмя работает щит из шпунтованных досок . одна доска плашмя вообще не работает (в общеприменительном смысле).
Вот и я о том же, что если доска не шпунтованая, то толку от неё мало, а весу много
папье-маше может и крепче чем картон, но цельная древесина однозначно крепче чем та же древесина, но порезаная, а потом склееная. Поэтому крепление доски и осб сравнивать не корректно...
ЦЕЛЬНАЯ доска будет КРЕПЧЕ, но при УСЛОВИИ ОГОВОРОК, как то: толщины этой самой доски и вида древисины.и Какая крепость у досок толщиной в 1 см из сосны? Крепость раз в 20 больше чем у шпона?
У OSB-3 неоспоримые достоинства
1) вес материала
2) правильная геометрия
3) удобные размеры для транспортировки и работы
4) хреновая гигроскопичность
Старый 15.06.2012, 13:53   #32 или 83985
По поводу вреда плит для здоровья... Не всё так просто и однозначно (согласен, изготовленая из ОДИНАКОВОГО леса, обычная доска самая экологически чистая, чем различные панели)
Вот тут http://www.greenboard.su/priob/osb/ всё уж очень страшно о них написано. Но, настораживает то, что в конце статьи рекомендация на конкретную грунтовку. Попахивает заказной статьёй и полуправдой.
Тут http://professionali.ru/Soobschestva...noj_opasnosti/ уже с коментариями этой статьи, мнения разные
Вот тут http://www.oceantrade.ru/article-formaldehyde-osb от продавца, мол не всё так страшно
И ещё http://www.expert74.com/nomer.php?art=587
Старый 18.06.2012, 00:36   #33 или 84206
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
ozzie, Оффтоп
Старый 06.12.2012, 14:14   #34 или 113843
Aleska
Аватар для Aleska
Стелим ОСБ на черновой пол (доски 40м), под ОСБ подложка для ламината 0,5..Нужен ли 3мм зазор между листами ОСБ? И какой зазор по периметру? Подложка тоже по периметру с зазором кладется?
Осб чуток подорожал, уже 3,5 евров...
Старый 06.12.2012, 15:17   #35 или 113854
Aleska, а финишное какое планируете? Не повредит подложка? я к чему вообще-если подложка для звуконепередаваемости вниз, то она в местах наибольшей ходибельности за пару лет стопчется до толщины фольги
Старый 06.12.2012, 17:17   #36 или 113870
Aleska
Аватар для Aleska
Стэлс, финишное...планируем ковролин...А чем подложка под ОСБ повредить чему может...Как правильно положить...кто подскажет???
Старый 06.12.2012, 18:18   #37 или 113887
Aleska, я в своем еще не делал. Когда хожу по гостям , то спрашиваю/слушаю у кого как)). Кучу инфы перелопатил и пришел к выводу, что лучше и дешевле песка ничего пока нету. Еще услышал (точнее живьем слушал звук), когда делается прокладка из линолеума бежду балками и лагами(это если они есть), т.е. аналог вашей подложки, только дольше не сомнется.
Ковролин тоже будет гасить высоки ноты(себе хочу пробку), и он не будет боятся несильных прогибов от стоптавшейся подложки. Эковата, так же как и любая другая вата,снизят одинаково не очень хорошо раговор/телик и т.п. Все сугубое ИМХО.
П.С.ОСБ через ковролин выделять ничего не будет? Может лучше фанеру?
Старый 06.12.2012, 18:59   #38 или 113893
Aleska
Аватар для Aleska
думаю ОСБ выделяет через ковралин не больше, чем всякие ваты в мансарде, всякие соединения в красках, в пластике и т.д. Сегодня и дышать вредно ...а жить то как то нуна
Старый 06.12.2012, 19:26   #39 или 113898
Оффтопу.
Старый 06.12.2012, 19:32   #40 или 113902
Aleska
Аватар для Aleska
думаю и нам надо было на балки под черновую доску класть что нить...поздно, надо теперь выкручиваться как то...думаю ковролин и подложка под ОСБ нам поможет...
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
