Старый 26.10.2012, 00:09   #31 или 106083
Coolnick
Аватар для Coolnick
Брусы уложил в штабель на столбиках из б/у кирпича высотой около 40 см.
Для того чтобы торцы брусьев не трескались и сохли не так быстро, торцы бруса покрыл клеев ПВА.
Несколько брусов имеют не окрашеные торцы, пока результат примерно одинаковый -немного потрескались все. Пока не критично. Надеюсь так и останется.
ID:	28054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28056   Нажмите на изображение для увеличения
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 00:15   #32 или 106087
Coolnick
Аватар для Coolnick
Для того чтобы брусы не покрутило винтом хотел стянуть штабель проволокой. В наличии была только вязальная 1,2 мм, сложил её раз в 6 и пробовал стянуть штабель, но не получилось. Удаётся стягивать только по краям штабеля, а середина свободна.
В результате купил 8 двухметровых шпилек М-10 и стяну ими. Шпильки потом планирую пустить на крепление мауэрлата.
Старый 26.10.2012, 00:20   #33 или 106088
Coolnick
Аватар для Coolnick
Из сухостоя который привез вместе с лесом сделал временный навес для штабеля.
Оставшейся после распила необрезной доской и горбылем.
Старый 26.10.2012, 00:40   #34 или 106097
Coolnick
Аватар для Coolnick
Во время подготовки подушки с двух сторон (самых низких) дома была уложена дренажная труба. С двух сторон так как, в Мозыре такую трубу купить не удалось а в мою машину влезло только 25 метров. Выход пока завязал полиэтиленом. Траншеекопателем была вырыта канава для выхода воды в случае ливня. В неё я хотел уложить дренажную трубу, однако таковую у нас найти проблематично. Вероятно буде просто асбестоцементная.
ID:	28072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.10.2012, 09:17   #35 или 106108
Можно и качестве дренажной использовать асбестоцементную, только набейте ли насверлите в ней дырок и обмотайте стеклотканью или геотекстилем.
Старый 30.10.2012, 00:13   #36 или 106832
Coolnick
Аватар для Coolnick
После того как на стройке появился наконец то появился стройматериал (доски) - начал сбивать щиты для опалубки. Так как фундамент будет Т образный (схема в приложении) - заливка предусматривалась в два приёма.
Подушка 50 на 20 армированна 4 нитками арматуры ф12 в одной плоскости,
Защитный слой бетона 5 см.
Верхняя часть фундамента имеет размер 30 на 62 см (высота листа ЭППС).
Опалубочные щиты делал высотой не менее 62 см.
Всего было сбито порядка 150 м опалубки + 30 метров позаимствовано.
Название: фундамент coolnick.jpg
Старый 30.10.2012, 00:48   #37 или 106857
Coolnick
Аватар для Coolnick
Немного фото установленной опалубки для нижней подушки.
По периметру внешних стен был уложен слой рубероида.
ID:	28195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28200   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2012, 01:10   #38 или 106864
Coolnick
Аватар для Coolnick
После установки опалубки начали вязать арматуру. Арматура (6 м) связвывалась в сетки по 4 шт. Поперечное количество арматуры минимально 3-4 шт на 6 м - только для удобства переноски сетки.
Затем сетки укладывались в опалубки.
Знаю, что лучше было бы пустить арматуру вразбежку и на углах делать не нахлест, а загибать, однако с сетками получилость на мой взгляд быстрее. Для компенсации этого недостатака нахлест сеток не менее 50 см, вместо положенных 30-40 диаметров.
На углах дополнительно проложил по одному загнутому пруту длинной 2 м.
Буду рад услышать комментарии имеет ли право на жизнь такая схема.
Чесно говоря уже залил бетоном, не для спокойного сна хотелось бы знать.
ID:	28202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2012, 01:40   #39 или 106873
Coolnick
Аватар для Coolnick
Так как подставки под арматуру у нас в городе найти не удалось, пришлость замарочится с нарезкй канализационной трубы Ф50 на 5 см куски, они и были использованы в качестве нижних подставок.
После долгих поисков бетона и за два дня залили нижнюю подушку.
Отметки в опалубке были заданы за счет забивания гвоздей через 1м. мне кажется это немного удобнее болтающегося щнура. Вторым неплохим вариантом было нашить рейку. однако для этого пришлось бы испортить 90 м рейки. Жаба победила и были использованы гвозди.
В результатате уровень подушки выдержан на троечку, но это скорее от отсутствия мастерка в момент заливки, в результате "заглаживание" бетона проводилось лопатой. отклонения 3-4 см.
Во второй день лишней воды в миксер не добавляли, бетон укладывали по возможности с вибратором. Скорее я его провибрировал после укладки так как бетон принимало только 3 человека.
Заметил такую особенность, вернее я знал о ней, но не предполагал что это произойдет так быстро, при выбрировании бетона на крупном щебне(фр. 20-40) щебень садится вниз, еще до того как выщел весь воздух из бетона...
Это проявляется тем больше чем подвижнее смесь (скорее чем больше лишней воды).
Так я и не понял что хучше, отделит щебень, или оставить воздух. Растолкуйте на будущее.
Результат на фото.
ID:	28208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28212   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2012, 11:31   #40 или 106899
maxpalich
Аватар для maxpalich
при заливке верхней части фундамента (62 см) я бы низ опалубки фиксировал пристреленной к подошве рейкой, обязательно прибивая щиты изнутри к рейке гвоздями. а по высоте обязательно фиксировать скрутками из проволоки ф3 или шпильками.. высота 62 см к этому обязывает. ну и про закладные не забыть..
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Coolnick Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
