Старый 25.02.2012, 20:45   #31 или 60977
Игорь
Аватар для Игорь
Вот появилось несколько дней назад, когда морозов сильных уже не было, вопрос - забить на это или нужно что-то делать?
Как видно, это тамбур(1,8х4 м.) перед прихожей, фундамент-ФБС три ряда, от поверхности тротуарки до низа фундамента 1,3-1,4 м., грунт - глина.
ID:	14757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 21:14   #32 или 60994
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
с выдвинутыми тамбурами, такое частенько случается.
Павел точно расскажет, что именно произошло.
мое мнение: из-за разнозагружености перпендикулярных стен тамбура и основного дома - соответственно разная осадка.
Старый 25.02.2012, 21:19   #33 или 60996
Игорь
Аватар для Игорь
DOLBO.BY, я думаю здесь наоборот, только угол тамбура немного подняло, т.к. по всему дому полазил, углы, стыки посмотрел, нигде ничего не изменилось с осени, тем более на штукатурке былобы хорошо видно
Последний раз редактировалось Игорь; 25.02.2012 в 21:29.
Старый 25.02.2012, 21:27   #34 или 60998
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
я об этом и говорю.
дом - основная замкнутая, стабильная конструкция и от него выламывает выступающий тамбур. либо силами пучения грунта под тамбуром, либо дом (как более тяжелый) осаживается и выламывает консольно выдвинутый тамбур.
Старый 25.02.2012, 21:33   #35 или 61001
Игорь
Аватар для Игорь
я об этом и говорю.
С этим согласен
вторую зиму дом простоял, он еще может усадку давать?
Старый 25.02.2012, 21:48   #36 или 61004
обычно страраются тамбура не перевязывать с основным домом. крыльца тоже.
на стены дома нагрузка на порядок больше. вот и разница давлений и соответственно разница осадок. так еще в добавок могло как писал Долбо добавить к этой разнице возможным пучением вверх.
тут не поможет никакое усиление. надо ждать пока устаканится.... а потом косметически закрыть трещины
Старый 25.02.2012, 21:50   #37 или 61005
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, что посоветуете делать с этим безобразием?
Старый 25.02.2012, 21:53   #38 или 61007
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Pavel_GGS, что не перевязывать стены? или фундаменты отдельные?
Старый 25.02.2012, 21:54   #39 или 61009
да особо ничего не поможет. сделайте просто маячки понаблюдать для себя рвет дальше или по тиху останавливается. если на данном этапе потепление все устаканилось, то возможно подняло тамбур только зимой )основные осадки закончились). предпринимите тогда конструктивное утепление цоколя тамбура над землей и под землей
Старый 25.02.2012, 21:55   #40 или 61010
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
и стены и фундаменты не перевязывать.
кстати подкинули идейку. на той расчетной схеме прибабахаю крыльцо и покажу как ломает от разницы осадок. но попозже.
ps/ либо как вариант уменьшить ширину подошвы тамбура чтоб более менее давление выровнять под подошвами тамбура и дома
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
