Старый 26.08.2011, 14:31   #31 или 23133
майкл
Может я не правильно выражаюсь, но ведь это будет не так сеяный песок, как на штукатурку?
Какие-то камешки будут присутствовать?
Или брать сеяный песок? Что-то я запутался.
Чем чище будет использоваться вами песок, тем легче делать ровную, качественную стяжку
Старый 26.08.2011, 15:37   #32 или 23144
Лева1977
Аватар для Лева1977
А еще мелкий песок при при составлении цементного раствора дает возможность сделать более равномерный, хорошо размешанный состав. В итоге получите стяжку с одиноковой плотностью. А еще ее легче равномерно уложить.
Старый 26.08.2011, 22:41   #33 или 23186
Так-же как и на тратуарную плитку идёт песок крупности 1-2мм, также и для стяжки считаю лучшим именно песок такой крупности а не мелкий. Чем выше модуль крупности, тем выше марка получаемой стяжки. Добавив в раствор щебень, получим ещё большую марку. IMHO
Старый 26.08.2011, 22:47   #34 или 23188
evg, неее. щебень в чистовой стяжке - это лишнее.
Как ее затирать со щебнем я слабо представляю.
Старый 26.08.2011, 22:55   #35 или 23189
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
у меня на чердаке стяжка из бетона со щебнем.
но там не требовалась чистовая.
з.ы. а вообще чистовую сразу под отделку крайне тяжело вывести (в особенности на больших площадях) - все равно придется протягивать клеем (если плитку) или нивелиром
Старый 26.08.2011, 23:11   #36 или 23194
DOLBO.BY, где-то плитка, где-то паркет на фанере.
Старый 26.08.2011, 23:16   #37 или 23195
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Павел, у меня все равно перед плиткой все клеем протягивали - до 5 мм разбежки были по стяжке.
Старый 26.08.2011, 23:23   #38 или 23197
Если честно, я себе делал со щебнем ). Сначала 3-4см бетона а поверх уже раствор без щебня, который можно было затирать
Последний раз редактировалось evg; 26.08.2011 в 23:40.
Старый 26.08.2011, 23:26   #39 или 23198
Вспоминая нелёгкие будни ).
Старый 27.08.2011, 01:50   #40 или 23225
обычный сеянный песок с цементом в соотношении 3:1, и добавить пластификатор
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
