Старый 22.11.2012, 18:40   #31 или 111419
Keeper
ну раз вылет 1,5 вместо 1,0 то делайте перевяку и т.п.
доп сваи не надо
1)Т.е. на этих сваях заливать крыльцо, и вести их выше для опоры перекрытия эркера?
2) Крыльцо с фундаментом связывать?
3) Перекрытие эркера заливать в уровень с монолитным поясом? Или на опоры - пояс, а на пояс - перекрытие с опиранием по 4-м сторонам?
Больше вроде и перевязывать негде, только если арматуру в 3 нижних блока мансарды на углах эркера?
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 18:50   #32 или 111423
1 да. одной сваи на углу хватит держать несколько тонн. хоть осадка будет соезмерима с осн зданием. да и меньше вверх будет подымать т.е больше сверху на сваю давит.
2. вяжите.
3 как удобней елать. лишьбы бы были горизонтально перевязан диск перекрытия в одной плоскости с домашними плитами
Старый 22.11.2012, 19:54   #33 или 111435
Keeper
1. понятно. Только у меня там 3 сваи залиты, по 2 по бокам и одна по середине. Оставлять все 3, а поднимать под эркер только 2 крайних? Или среднюю вообще убрать?
2. Понятно, спасибо.
3. Так в одной плоскости не получится. Плиты же будут лежать на поясе в основном доме. Можно залить основной пояс вместе с перекрытием эркера высотой в пояс+плиты. Правда высота перекрытия получится сантиметров 40, многовато как-то..
Старый 23.11.2012, 15:48   #34 или 111547
по пункту 3. Я думаю вполне возможна заливка пояса и перекрытия нужной толщины (10-12 см) одновременно с поясом, при этом верхняя плоскость перекрытия может быть и в одном уровне с верхней частью пояса.
Старый 23.11.2012, 20:22   #35 или 111624
Keeper
Вот это был бы идеальный вариант. Чей-то Павел молчит. Пойдет ли такой вариант? Или другие конструктивные решения есть?
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
