Старый 31.01.2013, 12:02   #31 или 124106
GIM
Kanov, Ещё Вам один металлический колпак
ID:	31404   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2013, 12:10   #32 или 124109
Kanov
Аватар для Kanov
Вообще как я понял эти колпаки одностенные?
Старый 31.01.2013, 12:22   #33 или 124116
GIM
Kanov, Одностенные,декорация на них может быть практически почти любая если сделать вентилируемый зазор
Старый 31.01.2013, 12:26   #34 или 124119
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
GIM, а материал? Сталь? ГК или ХК? Толщина?
Старый 31.01.2013, 12:33   #35 или 124125
Kanov
Аватар для Kanov
Продолжаем проектировать. Дошел черед до дымохода.
После долгих размышлений, пришел к выводу, что оптимальным в моем случае будет устройство сэндвич-дымохода из нержавейки. Анализ проводился по следующим показателям:
Плюсы: простота монтажа, не требует устройства фундамента благодаря чему не "отберется" полезная площадь террасы (иначе придется сдвигать камин, как-то это визуально обыгрывать, что приведет к удорожанию строительства.)
Минусы: относительная недолговечность (он не служит десятилетиями, но:
1. По всему пути прохода дымохода у меня будет к нему свободный доступ. т.е. можно будет в случае необходимости легко произвести замену.
2. Режим эксплуатации каминов (ага, каминов, но об этом чуть ниже) далек от банного, т.е. нагрузка будет не сильно большая.
По итогу решил остановиться на этом варианте, но конструктивная критика приветствуется ))
Оценивая интернет-просторы на предмет сэндвич дымоходов, пришел к выводу, что в моем случае во избежание переплат можно не покупать уже готовое решение, а изготовить его самостоятельно. Весь дымоход до точки выхода из крыши будет внутри помещения - следовательно воздействия неблагоприятных внешних (погодных) факторов не будет - следовательно наружный слой из нержавейки мне ни к чему. По итогу решил прикупить только сам дымоход (вставку) и самостоятельно обернуть его утеплителем (специализированной каменной ватой). Возможно мое решение в корне не верно, поэтому приветствую любые сомнения и критику.
Теперь далее. На самом деле у меня будет система из двух каминов, выходящих в единый дымоход. Картинку прилагаю. Важно, что два камина одновременно работать никогда не будут, только или внутренний, или наружный, поэтому (а также учитывая мнения спецов), думаю что такая система должна успешно работать. Прилагаемая картинка немного не корректна, на самом деле присоединение дымохода внутреннего камина будет происходить посредством колена на 45 градусов, а не на 90. В общем где-то так.
Старый 31.01.2013, 15:05   #36 или 124176
GIM
Kanov, Ваш подход к проектированию камина,как мне кажется, в корне не правильный.Вы хотите получить консультацию на устройство какого изделия?Вы сначала для себя чётко сформулируйте что Вы хотите видеть и для каких целей.(картинка к которой стремитесь,да и тому кто Вам будет давать консультацию это будет не лишне) А то получится так,вроде бы сделал как говорили,а не работает как надо.Везде есть свои маааааленькие нюансы.
Для коллекции Вам ещё колпак
Старый 31.01.2013, 15:46   #37 или 124191
Kanov
Аватар для Kanov
Gim, вы правы, наверное надо было сразу разместить то, что я хочу в итоге получить. Исправляюсь.
Вот набросал схему, прошу оценить все устройство в комплексе, будет ли работать. Ранее в этой теме спрашивал по поводу можно ли объединить два камина в один дымоход, отсюда и начал плясать.
Если будут вопросы, буду признателен. Просто хочу в одной теме описать весь путь от задумки до реального воплощения (возможно нужно было открывать в ветке "Моя стройка") с последовательным решением всех вопросов, чтобы их не "размывать" по разным веткам форума. И соответственно собрать в одно место все советы. Возможно кому-то если и не все они, то какая-то часть тоже будет полезна.
Старый 31.01.2013, 16:27   #38 или 124202
GIM
Я очень скептически отношусь к" лечению по телефону ".(Извените.) Если бы меня
лет 10 назад спросили по вашей схеме я утвердительно сказал бы-да,а теперь много если
Старый 31.01.2013, 16:37   #39 или 124206
для внутреннего камина ваш вариант с нержей не годится
Старый 31.01.2013, 16:51   #40 или 124207
Kanov
Аватар для Kanov
Почему не годится?
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:41 ----------
забыл упомянуть, что каналы дымохода будут независимо перекрываться вьюшками. Т.е. когда работает камин в доме, вьюшка уличного дымохода закрыта, и наоборот.
Последний раз редактировалось Kanov; 31.01.2013 в 17:46.
где правильней разместить камин/дымоход? CINEMAX.by Печи и камины 10 10.03.2012 14:45
Мой уличный камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
