Старый 01.02.2013, 16:00   #31 или 124458
Сергей 31
Сегодня был на киевском майбасе по своим делам, задал вопрос по установке Вашей гидрострелки.
Ответ: обязательно правильно переставить. При такой установке она не работает как гидрострелка и там ряд прлохих последствий в отношении котла.
Ниже схема как правильно.
Следущая серия Вашей эпопеи это автоматика котельной и системы.
Но не переживайте, мы Вас не бросим, да и проблемма Ваша стандартная.
Копия Ваша ситуация, она можно сказать массовая.
Фотки покажеи и растоукуем как исправить.
Р.S.
Заранеее простите, неудержался.
А я рад, что мне мой сантехник не стал доставать калькулятор и считать с умным видом из потолка взятые цифры... простите из какого нибудь справочника со СНИПаи и ГОСТами...
Сантехник который все это монтировал игнорирует мои звонки. Рабочие которые на него работали тоже оказались криворукими.
Тип файла: pdf Гидравлические стрелки .pdf (1.54 Мб, 444 просмотров)
Старый 01.02.2013, 16:16   #32 или 124465
конечно не бросим.
только нормально котельную расписать и форки поставить.
правда , не все долюбливают владельцев мейбасов...
Старый 01.02.2013, 17:39   #33 или 124480
Старый 01.02.2013, 17:57   #34 или 124481
Старый 01.02.2013, 18:27   #35 или 124487
Felix
Аватар для Felix
На счет насосов я зря волну гнал. Это все таки UPS 25/60. На первой скорости он дает значит 2 м3/час. Стоит заморачиваться с заменой на UPS 25/40 который дает на первой скорости 1.55 м3/час? (и 10кВт экономии электроэнергии с месяц )
Буду заказывать перепускной клапан.
Так что там с гидрострелкой не так? Стоит вроде правильно а не вверх
ногами.
Старый 01.02.2013, 18:52   #36 или 124490
Сергей 31
По насосу просто, скажите мощность системы в кВт.
Как ставить гидрострелку, на фото палец показывает куда подключать котел.
Читайте документы которые высылаю, там это все есть
Покупайте погодозависимый регулятор и электропривод трехходовика. Без этого ничего не заработает.
ID:	31434   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Flaer_for_installer_2012.pdf (1.66 Мб, 2158 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей 31; 01.02.2013 в 19:10.
Старый 01.02.2013, 19:57   #37 или 124506
объясните мне неучу нафик вообще все это городить?у меня на одну гребенки идет подача ,на другую обратка и все.все работает без нареканий уже четвертую зиму.что дают эти гидро стрелки?слово классное стрелки.
Старый 01.02.2013, 20:08   #38 или 124509
Сергей 31
объясните мне неучу нафик вообще все это городить?что дают эти гидро стрелки?слово классное стрелки.
Гидрострелка очень нужная штука, но при определенный условиях.
Если у человека вайланд не конденсационник то она лишняя. Но тогда нужно было покупать другой котел, так как насос такого котла тоже получается лишним.
И.т.д.
Вот пример на фото до и после переделки.
ID:	31439   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2013, 21:16   #39 или 124521
Felix
Аватар для Felix
Уже есть. Также будет стоять CalorMatic 430 для управления сервомотором и насосами и т.д. На гребенках стоят сервоприводы, в комнатах - регуляторы температуры. Пока не установлены.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:04 ----------
Получается что гидрострелки есть с правым подключение и с левым. А у меня подключение не с той стороны котла. Может мои косорукие сантехники и решили что раз так то подключат вот так...
Старый 01.02.2013, 21:16   #40 или 124522
Felix
Аватар для Felix
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
