Старый 16.05.2013, 21:10   #31 или 143345
Александр Иосифович
200-250 у.е. Работать с проектом гораздо проще и погрешность минимальная. Заказчик экономит в результате деньги, не покупая более мощные, чем нужно радиаторы, подбирается оптимальный шаг укладки теплых полов, для каждого помещения свой и т.д. При нормальном заказе оборудование-материалы, проект делаем бесплатно.
Старый 16.05.2013, 21:51   #32 или 143346
Тока одно но - надо узнать у заказчика какой температурный режим он будет использовать Интересно сколько заказчиков смогут ответить
Старый 16.05.2013, 23:31   #33 или 143371
Сергей 31
У меня однажды были претензии от заказчика по поводу температурного режима.
Дело было так: Мною был озвучен низкотемпературный режим 70/55/22.
Человек ночью, голым, открыл окно для перекура, а мороз был хороший и автоматика выдала 70 градусов.
Так вот, в момент перекура человек положил на радиатор своё хозяйство и ощутил некий дискомфорт.
Претензия звучала так: че это за такой низкотемпературный режим если я об радиатор я...а обжог?
Старый 17.05.2013, 00:15   #34 или 143387
Александр Иосифович
Хорошо, что этот заказчик не пошел голый электрический щит проверять.
Старый 17.05.2013, 01:00   #35 или 143388
Не просто голый, а мокрый из душа )))))))))
---------- Сообщение добавлено 17.05.2013 в 00:00 ---------- Предыдущее было 16.05.2013 в 23:33 ----------
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Данный термовентиль так же можно использовать для небольших площадей теплых полов.
В паспорте, случайно, не указана максимальная длинна контура или площадь пола?
Старый 05.02.2014, 20:44   #36 или 174699
Viktar
Посоветуйте. В польском проекте моего дома прописан напольник Vitogas-100 18 от Viessmann, нагреватель воды Vitocell-Н100 160л. Прогуглил, модель котла уже не продается. Дом мансардный, 50м первый этаж, 65м второй, теплопотери 8316. На первом этаже гостевой туалет и умывальник, на втором совмещенная ванная, баня не предвидется. Проживание 2-4 человека. В проекте везде радиаторы. Хотел бы на весть первый этаж (кухня, зал, прихожая) теплый пол. Второй этаж - радиаторы.
Да, приятель на мансардый дом такого же метража поставил котел мощностью 12 кВт+ БКН, не мало ли? Другой приятель на похожий дом поставил двухконтурник на 24 кВт.
Подскажите популярные проверенные пары котел+БКН подходящие по мощности. Поделитель наработками и тонкостями, которые надо предусмотреть. Буду привлекать местных спецов, но как понял из своего опыта, надо быть и самому в теме.
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:56   #37 или 174701
Сообщение от Viktar Посмотреть сообщение
А в чём проверенность пар? Котёл это котёл, а бойлер это бойлер. Единственное что их объединяет между собой так это две трубы и температурный датчик.
Старый 05.02.2014, 21:39   #38 или 174712
Подскажите популярные проверенные пары котел+БКН подходящие по мощности. .
К сожалению, это как проверенный диагноз. Только его на аппендицит поставили, а лечить диарею нужно.
Старый 05.02.2014, 23:37   #39 или 174733
Viktar
Два раза прочел, не врубился в смысл.
Ждал такого ответа: ну, я отдают в таких случаях предпочтение котлу такому-то, бойлеру такому-то, домов так надцать сделал, полет нормальный.
Старый 05.02.2014, 23:48   #40 или 174739
Viktar, котёл это котёл, а бойлер это бойлер и нет никакого смысла привязывать его к бойлеру. Ну это как сравнивать связку гараж и авто. Поэтому такие и ответы.
Подбираете мощность котла под мощность своего бойлера. Или бойлер под свой котёл. И будет вам счастье. Вязать между собой можно что угодно и вайлант с дражицей и аристон с вайлантом. Вся "дружба" между этими приборами заключается в температурном датчике
Раздаю проекты домов safara74 Оффтоп 0 21.10.2012 13:31
Польские проекты. Славка Проекты и проектирование 11 25.11.2011 22:45
Проверенные проекты отопления домов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
