Старый 07.09.2016, 09:15   #31 или 271458
Растительный не смоет. Поверхностный дренаж делайте. 30 см газон хорошо. 30-50 см кустарники и деревья мало. Подбирать растения с учетом глины.
А что значит глина? Суглинок?
Да, и участок можно террасировать.
Старый 07.09.2016, 13:59   #32 или 271479
Dogger
Глина и суглинок в смвсле что значит?
Суглинок другой вид грунта, не такой замок для воды, как глина.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 14:22   #33 или 271480
глина это глина, суглинок глина с песком (грунтом) и суглинки разные бывают... с разным водопоглощением... у нас народ все называет глиной
если глина то 30-50см грунта будут как в ванной и особенно после весны и дождей будет болото. суглинок пусть и медленно но воду пропускает... на голой глине растения нифига не растут...
Старый 07.09.2016, 15:59   #34 или 271488
Dogger
все-таки решил так сделать, 30-40 см засыпать глиной, утрамбовать, см30 насыпать песка/пгс, утрамбовать, наверх насыпать (осенью) растительного грунта от 30 до 50 см в разных местах. Трамбовать растительный?
по поводу болота, разуклон участка у всех как я увидел сделан к задней дороге, т.е. в одну сторону. Буду делать точно также скорее всего.
Старый 07.09.2016, 19:45   #35 или 271506
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
Подсыпка глиной мне обойдётся в 500 долларов ( 500м3), далее насыпать грунтов нормального ещё выйдет порядка 1500 дол. Сыпать пгс (2000дол) + растительный 1500дол. Честно говоря, пока в замешательстве, что делать( тем более есть, где глину взять. Идеально, наверное, было бы суглинком подсыпать. А оставлять на год не могу, техника не сможет ездить, стройка ж идёт.
Что-то мне кажется, что вам было гораздо дешевле и лучше не делать на участке из грунтов многослойный торт Наполеон, а за эти деньги по периметру залить ж/б ленту в виде подпорной стены или ростверка. Более того, если сосед подсыпался относительно материкового грунта на высоту более 0,45 м, то он должен свой грунт закрепить, т.е. сам сделать по границе удерживающую конструкцию. Это может быть, как раз, описанная мной выше подпорная стенка. Или он свел на нет уклон к вашей границе? Тогда смело делаете свою ленту и закрываетесь от его воды. Высота ленты или подпорной стены регламентируется 117-ым ТКП. Его недавно в какой-то ветке выкладывали для прочтения.
А уже потом в штатном режиме делаете свою систему водоотведения без оглядки на соседей.
Кстати, в этом же ТКП прописана и необходимость (в зависимости от высоты подсыпки) получения разрешения исполкома и даже, в некоторых случаях, проектирования подсыпки. Возможно ваши соседи этого не сделали, и есть вероятность призвать их к диалогу по обсуждению совместного строительства ленты по границе участков. Вам еще дешевле это обойдется.
Думаю, что не стоит горячиться с закупкой и засыпанием грунтов в таком объеме.
Старый 07.09.2016, 22:23   #36 или 271519
Dogger
Не все так просто. С соседями диалог строится нормально, уклон соседского участка как раз идёт к Хоз проезду сзади участка, а со мной на границе получается обрыв. Постараюсь завтра расчертить от руки вид сбоку улицы.
Старый 07.09.2016, 22:33   #37 или 271521
С соседями диалог строится нормально...
это хорошо. очень часто вопрос подсыпки является поводом для судебных разборок.
у соседа по улице со своими соседями, причем двумя, просто жопа с этим вопросом...
кстати моду на подсыпку как правило вводит один ну а остальным приходится или принимать это или нет...
Старый 08.09.2016, 08:57   #38 или 271549
Dogger
собственно малюнки)
как видно, все подсыпаются по улице, я сделал фунд уже, после засыпки с растиловкой останется только 50 см от первого этажа до земли. Слева сосед засыпется тоже. Дорогу тоже возле меня надо будет подсыпать, походу за свой счет. Уклон у соседа справа идет от дома назад. Он сыпал глиной больше метра, потом растительного насыпал 50 см и все, говорит все ок. Весной и осенью у него состояние участка не видел. Но огород знатный растет)))
Старый 20.10.2017, 19:46   #39 или 298083
IT_Prof
У меня тоже отвратительный грунт (во вложении). Вода прекрасно стоит в низинах неделями.
Уклон участка идет по диагонали и составляет около 40см. По центру, где стоит дом - до планируемого уровня земли не хватает сейчас 30см.
План такой:
1. Снять 30-40см глины от ворот до гаража-сарая (метров 15) и размазать их по низине. Выемку засыпать ПГСом (под тротуарную плитку).
2. Срезать верхнюю точку участка и размазать ее тоже по всему участку, чтобы в целом получился по глине уклон от дома.
3. Там, где планируется плитка - засыпать 30см песка, а где планируются газоны и грядки - плодородкой.
4. Раздумываю над дренажным колодцем + перелив из него в виде дырявой трубы по краю участка в песчано-щебневой засыпке.
Какие есть ошибки в моем плане? Какие следует учесть нюансы?
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 20:24   #40 или 298085
А куда вода из дреннажного колодца уходить будет? Если глину-суглинки не пробьете то вода в колодце и будет стоять.
Как воду в дреннажный колодец собирать будете?
Дренаж сделаете вокруг всего дома ниже цоколя?
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
Вода может не тока наверху стоять, но и под землёй где ручеек быть.
Разровняете участок так где-то всеодно чуть ниже и там вода будет.
В идеале уклон в один бок - туда вода и уйдет и чтоб дальше куда по ландшафту уходила. Но если вокруг соседи и нет перепада то вопрос какой слой глины? Реально ли её пройти чтоб вода ниже уходила.
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
Подсыпка и замена грунта Kostick Благоустройство и ландшафт 0 16.03.2013 22:23
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Подсыпка участка и отвод воды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
