Старый 17.07.2013, 23:14   #31 или 150744
плёнка отсекает влагу от земли, а керамзит впитывает оставшуюся при повышенной влажности воздуха... про продухи не забываем... в сырую погоду влажный воздух попадает под дом...
можно,конечно, вместо плёнки рубероид - но дороже он.да и менее долговечный
а в данной ситуации - денег нет...
Старый 18.07.2013, 00:22   #32 или 150758
Если у меня высота столбиков будет 80-90см. УГВ низко, т.е. влаги в земле нет. Нужно ли в таком случае по земле плёнка и керамзит?
Старый 18.07.2013, 00:32   #33 или 150761
ister, а куда потом керамзит влагу денит? Оно ведь что впитало то и выпитает... В дом!
Старый 18.07.2013, 00:40   #34 или 150767
Суслик
Аватар для Суслик
Или теплый пол с холодным подпольем - утеплитель между черновой и верхней доской или холодный пол с теплым подпольем, тогда керамзит на пленку по грунту и все.
Или продухи, т.е. зарешеченные отверстия в цоколе ф10 см
или щели-зазоры плинтусом у противоположных стен, чтобы воздух подполья проворачивался вместе с воздухом в доме.
А смотреть надо на остатки деревянных конструкций и на на нижние венцы сруба. Есть ли белая плесень, т.е. грибок, вынюхивать воздух до проветривания: есть ли характерный запах грибов...
Скорее всего есть. (((((
Старый 24.07.2013, 12:27   #35 или 151366
Ser-chy
Аватар для Ser-chy
Ну вот что в итоге, пол сняли, плесени там не обнаружили и запаха грибов нету, те, кто пол разобрали сказали, что это его вредители так сожрали, доски ничем обработаны небыли.
Ser-chy вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:18   #36 или 151368
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Какие прожорливые вредители!
Ну вот и хорошо, что не от сырости! можно обратно делать деревянный пол, только обработанный от жучков
Старый 25.07.2013, 09:27   #37 или 151411
Ser-chy
Аватар для Ser-chy
Это меня очень обрадовало!!! По моему мнению с сыростью бороться сложнее, чем с жучками. От них и обработать можно или же просто взять материалы, которые он кушать не любят.
Старый 02.12.2013, 10:13   #38 или 166209
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
разбогатеете - по этой черновой проложите утеплитель и чистовой пол
пол сгнил скорее всего из-за отсутствия продухов...
О! Мой случай!
Но чернового как такового нет, есть сразу чистовой, но, правда, из доски 50-ки. Но он все равно прохладный и есть желание положить на него че-нить из утепление. Так вот при закладке минваты надо ее паковать в пароизоляцию с двух сторон? Т.е. черновой пол/пароизоляция/минвата/пароизоляция/фанера (осп)/ламинатЪ?
Или будет достаточно только от помещения вату пароизоляцией отсечь?
Старый 09.12.2013, 16:09   #39 или 167226
Сляпы Юранд, я бы потолок изнутри помещения не утеплял... Досыпал бы опилок сантиметров 10-15см поверх костры и все...
Старый 11.12.2013, 07:17   #40 или 167455
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Со стороны улицы пароизоляция не делается. Из утеплителя на улицу пар должен иметь возможность выхода. Оттуда обычно утеплитель укрывается ветрозащитой. Т.е. и тут также работает стандартное правило, каждый следующий слой на улицу должен быть более паропроницаем
Рассыпался деревянный пол... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
