Старый 19.07.2013, 23:27   #31 или 151005
alternativa
Аватар для alternativa
Славка,Вопрос и вам Если сравнивать брендовое полотно с хорошим монтажем и систему ГКЛ на хорошем материале в правильном монтаже Что б сделали лично себе????
Старый 19.07.2013, 23:38   #32 или 151008
alternativa, честно? ХЗ. Предполагаю, что при таком раскладе цена была бы практически одинаковой. А при одинаковой цене будут влиять факторы (а может и нет): скорость монтажа, "грязь", привычка к традициям.
Например я ещё пока с трудом представляю как в натяжном потолке спрячется карниз, а вешать стеновой у меня нет никакого желания.
Старый 19.07.2013, 23:47   #33 или 151014
В гостиной хочу ГКЛ, с фризом по периметру, и без встроенных светильников... на кухне в санузлах, возможно гараже - панели ПВХ встык, без швов. В других местах ещё не решил, но видимо где-то и кассетные буду использовать, нравятся они мне, удобно. Просто проштукатурить плиты, прошпаклевать и побелить, даже не знаю, если бы аккуратно сделать, то вполне вариант, но сам не смогу, а нанимать наверное слишком дорого будет такой вариант.
Старый 20.07.2013, 00:42   #34 или 151024
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Альтернатива, мне в моей данной ситуации только натяжной нравицца! В спальнях, начитавшись страхов, лепили гкл. В зале экономили нервы. Если бы развеять миф о вреде натяжных (проблема психологического характера), то и в спальнях только их делала. Гкл тоже может и трещины дать...
Старый 20.07.2013, 00:46   #35 или 151026
alternativa
Старый 20.07.2013, 01:02   #36 или 151027
очень просто..
Старый 20.07.2013, 09:38   #37 или 151035
Я кстати наделал в спальнях потолок ныне карнизы, а установил настенные. Намного проще подобрать готовые шторы в Польше. Где он стоят столько, что можно менять через пару лет.
Старый 20.07.2013, 12:47   #38 или 151051
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
sanyok, спасибки! хочу тоже потолочные карнизы... а муж хочет натяжные потолки матовые...
Старый 21.07.2013, 11:48   #39 или 151132
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Потолочные карнизы рулят!
Во-первых-вес, который они выдерживают. При больших окнах по длине или вообще при декорировании " от стены до стены", да ещё в складочку-представляете, сколько весит ткань? ( ночная и дневная штора )
Следующий пункт, основной плюс, я бы сказала-это выноска от стены.
Кронштейны у стеновых имеют ограничения по размеру.И если надо отступить от подоконника, чтоб ткань не касалась его или радиаторов,или ещё по какой причине -то выход только с потолочными. Потому что боковой вынос у стеновых вес ткани не выдерживает,размеров кронштейнов не хватает, стена, опять же, должна быть сама по себе крепко несущей ))) смотря из какого материала стена.
Чуть покрепче металлические карнизы, но у них тоже ограничены и длина, и ширина выноски.
А вот потолочные-их можно комплектовать любой длины и любой выноски от стены. Крепятся частым шагом на дюбеля, поэтому вес не волнует. + Есть угловые закругления, позволяющие хорошо закончить вид. Опять же-при стирке и очередном навешивании-вставил крючочки от шторной ленты в паз-и одним движением штора на месте.Обожаю потолочные. Особенно немецкие.
Что касается натяжных потолков... Чисто личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции...
Допускаю их только в МАЛЕНЬКОМ санузле или другом влажном помещении, где бодаться с другими потолками не сильно разумно. Или как вставка по цвету. Или в квартире с низкими потолками .Или там, где неважно " на века" , а важно побыстрее и подешевле.Или там, где деревянные балки-перекрытия( учитывая крепления по периметру по стенам и только точечно к потолку,где лампы) .
Всё.
В остальных случаях я категорически против натяжных. Много факторов лично для меня имеют значение, но вот такие " быстрые" технологии я называю сама для себя " сопливыми". )) И считаю-таким не место в добротном доме или квартире "для себя".
Потому что, если идти критерием " быстро и дёшево", то и стены надо натягивать. А что? Тоже быстро и без пыли. А то, что потом нельзя на них опереться или ребёнку мячиком попасть-это подумаешь...
Я вообще за капитальные конструкции. Которые ремонтопригодны.То есть-клей , перекрашивай хоть тысячу раз, но основа будет нерушима, если сделано качественно.
А таким примером как раз и служит ГКЛ по сравнению с натяжными.
И вообще -все добротные технологии требуют времени по сравнению с быстрыми. Что поделать.
Старый 21.07.2013, 23:24   #40 или 151155
Оказываются шовные потолки это ПВХ, а бесшовные это ткань...хм..
Ещё "Бесшовные потолки по прочностным характеристикам приближаются к традиционным методам отделки, не боятся отрицательных температур." Это значит что обычные натяжные при падении температуры будут висеть как сопли?
Что там с температурным режимом, чтоб они всегда висели ровно?
"Недостатки ПВХ потолков:
Уязвимость. Полотно легко повредить острым предметом, например, шпателем при работе со стенами
Недостатки бесшовных потолков:
Слабая способность долгое время задерживать воду
Относительно высокая цена выше, по сравнению с ПВХ потолком"
Чёт маловато недостатков )
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
Нужен ли телевизор в спальне, детской? CINEMAX.by Дизайн 75 26.04.2014 12:42
Отмыть потолок VAR Внутренняя отделка 23 04.05.2013 19:48
Подвесной потолок из аллюминия seeker Внутренняя отделка 10 02.07.2011 08:41
Потолок в спальне из ГКЛ или натяжной? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
