Старый 07.10.2013, 22:56   #31 или 158837
и что эта вещь...?
Старый 07.10.2013, 22:59   #32 или 158838
sitivis
Аватар для sitivis
не понял?
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 23:03   #33 или 158839
какой беспроводной недельный программатор? марка? с каким котлом стоит? что понравилось не понравилось? что регулирует? что значит вещь?...
Старый 07.10.2013, 23:47   #34 или 158845
sitivis
Аватар для sitivis
Euroster 2006TX,котел альфа калор. в котле есть специальные клеммы для его подключения. Сам блок стоит в гостиной, приемник возле котла в подвале.
Пример: выставляю температуру 18 с 16-00 воскресения по 16- 00 пятницы, с 16-00 пятницы по 16-00 воскресения 22 это в те дни когда я планирую быть в доме.
Пока температура не у падет на 1 градус ниже запрогромированной котел не включается.
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее было в 22:37 ----------
Да к стати если пропадает связь между приемником и передатчиком включается аварийный режим и котел работает в штатном режиме. Также в штатный режим можно перевести нажатием одной клавиши.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
С час начнут сыпать упреками по поводу, а как же другие комнаты и так даллия.
У меня весь 1-й этаж теплые полы блок управления переключил на гребенку теплого пола, программатор оставил в гостиной, весь второй этаж радиаторы регулируются каждая комната отдельно жидкостными термостатическими головками giacomini R470
Старый 07.10.2013, 23:50   #35 или 158851
датчик наружной температуры есть?
есть ли возможность сравнить расход газа до и после установки регулятора?
Старый 08.10.2013, 00:00   #36 или 158855
sitivis
Аватар для sitivis
Датчика наружной температуры нет. Сравнить расход не могу потому, что поставил сразу. Предыдущей зимой расход составлял в среднем 300 кубов в месяц. при условии, что 2-э был перекрыт и мы приезжали на выходные. (одним слоем пенопласта толщиной 10 см). К с тате тем кто не живет в доме рекомендую если есть возможность подключить датчик температуры к охранной GSM сигнализации. При опускании температуры ниже заданной вам придет СМС.
Старый 08.10.2013, 13:08   #37 или 158911
Славка скока у тебя такие стоят, если есть http://minsk.deal.by/p2154504-termor...termostat.html http://minsk.deal.by/p2183065-termor...termostat.html ? Или такой (типа элитный с цифирками) http://minsk.deal.by/p2143709-termor...termostat.html ?
Последний раз редактировалось Вик; 08.10.2013 в 13:55.
Старый 08.10.2013, 15:08   #38 или 158944
Вик, на гистерезис обращайте самое пристальное внимание. Если больше 0.4oC - то фтопку такой термостат.
Зимой в мороз по ощущениям будут температурные качели.
Я себе поставил сначала простой 30-й ауратон. теперь его с производства сняли.
Лучше брать 2020-2025-2030.
Последние 2 мало чем отличаются.
Старый 08.10.2013, 15:36   #39 или 158949
Вик, от 275 тысяч. Недельный с циферками и кнопочками 460
Старый 08.10.2013, 16:48   #40 или 158979
Спасибо... посмотрим что жабка скажет...
Теперь может кто разяснит зачем ему в доме с постояным проживанием недельный термостат (с кнопочками)? Мну лично приятно вставать утром в суботу при тех же 22 градусах как и в понедельник. Не ну может в чём то есть скрытый смысл?
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
