Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 19.11.2013, 20:29   #31 или 164373
А вот такое разве не подойдет вместо всяких пакетников?
Автоматический переключатель фаз
На фазу1 - внешняя сеть, на фазу2 - генератор, на фазу3 - можно еще инвертор от резервного блока аккумуляторов
Эта штука сама переключится туда, где есть питающая напруга.
АВР - тоже хорошо.
Старый 19.11.2013, 22:41   #32 или 164388
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
АВР - тоже хорошо.
Ну этот прибор подразумевает, что на фазе 1 и фазе 2 одновременно есть напряжение. То есть переключится на генератор только если он уже запущен.
АВР помимо переключения на другой источник питания может еще и автоматически запустить генератор.
Старый 20.11.2013, 09:55   #33 или 164418
Tiger, надо думать, для чего конкретно нужен весь огород.
Конечно, бывает, когда АВР незаменим.
Но, например, типичная житейская ситуация: днем вырубилось электричество. АВР сразу запустит генератор - к твоему приезду с работы весь (или почти весь) бенз в генераторе уже сгорит впустую (днем без электричества - совсем не критично для пустого дома).
С переключателем фаз - ты приехал с работы, запустил генератор, прожил беззаботно до утра, вырубил генератор и поехал на работу.
Старый 20.11.2013, 10:33   #34 или 164429
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну помимо света в доме нужны и другие системы которым необходимо электричество. Та же система видеонаблюдения, отопления и пр. И не обязательно сразу же включать генератор. Можно добавить таймер и включить генератор например если электричество отсутствует час, чтобы не успели до конца разрядиться аккумуляторы на бесперебойниках.
Этот переключатель фаз необходим для других целей. Например для случая когда проседает одна или 2 фазы. Он выбирает ту на которой лучше держится напряжение. Он не переключится на фазу, на которой полностью отсутствует напряжение. Плюс возможно для его работы надо напряжение на всех 3 фазах и от одного источника.
Старый 20.11.2013, 18:16   #35 или 164487
ПЭФ запустится при наличии нормальной напруги даже на одной фазе, но использовать его для ввода резерва в лоб нельзя. ПЭФы коммутируют только фазы, а в случае резерва, коммутировать нужно и нули.
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 17:14 ----------
Полный бак - часов 6-8 работы.
Старый 20.11.2013, 18:30   #36 или 164490
seeker
Аватар для seeker
Отказался от рассмотрения системы с АВР после общения с продавцами генераторов. практически все говорят одно и тоже. Какой генератор не возьми в линейке до профессиональных, будь он дизельный или бензиновый, вероятность удачного старта, особенно в зимнее время равна по их статистике 70%. При чём это не китайцы. Мне весь этот гимор не нужен. Не вижу смысла в затраченных деньгах на АВР, протяжку для него 12 жильного кабеля и т.д. Буду делать систему с рубильником для перекидки питания на гену и сеть. Покажу жене рубильник и кнопку на гене, что бы завести. После появления электричества либо автоматизирую глушение гены либо вручную в обратной последовательности. Бака хватит на 12-15 часов работы, в зависимости от нагрузки.
Старый 20.11.2013, 18:39   #37 или 164494
Считаю, что сигналка и видеорегистрация должна питаться, равно как и средства связи от аварийной батареи из состоящих из нескольких дублирующих друг друга АКБ
Старый 20.11.2013, 20:25   #38 или 164509
ИМХО, нули коммутировать бессмысленно, т.к. в 95% случаев ноль на вводе соединен с заземлением. А т.к. заземление одно по всему дому, то и ноль можно совершенно безболезненно объединить.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее было в 19:24 ----------
Посмотрите на схему включения того же АВРа - ноль общий.
Старый 20.11.2013, 21:12   #39 или 164517
Заземление в доме от нуля изолировано. Отключая ноль, отключается и его заземление. Но оно остаётся на розетках и продолжает выполнять свою защитную функцию.
Как уже говорилось, у генератора выраженного нуля нет. Т.е., в случае механической коммутации резерва, мы имеем только возможность появления фазы на нуле на столбе. В худшем случае электрик со столба свалится.
В случае использования ПЭФ напрямую, всё гораздо хуже. Включившись, ПЭФ переключится на фазу электросети (тут - порядок), но "ноль" генератора останется подключённым к нулю сети. В лучшем случае, сгорит генератор, в худшем - ВСЁ в доме. И вероятность этого очень велика.
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:04 ----------
Да, кстати. Я нашёл таки четырёхполюсный пакетник. А в поисках выяснил, что Хагер, к примеру, выпускает специальную серию четырёхполюсников и позиционирует её как АВР.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:08 ----------
Автоматизация глушения и переход на сеть, это то же АВР. Только без запуска.
Старый 20.11.2013, 21:21   #40 или 164522
seeker
Аватар для seeker
Мне кажется это задача одного реле, хотя может только кажется. Нужно напрячь своего энергетика.
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
