Старый 03.04.2014, 18:53   #31 или 183225
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
sergN, проще если есть электроснабжение замка. А меня интересует возможность использования подобного замка в местах, удаленных от электросетей
вы часто посещаете такие места?
Просто ключом не устроит, зачем такие сложности?
Старый 03.04.2014, 20:26   #32 или 183233
Последний раз редактировалось mutny; 03.04.2014 в 21:50.
Старый 03.04.2014, 20:35   #33 или 183235
Старый 03.04.2014, 22:01   #34 или 183242
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Сообщение от A.L. Посмотреть сообщение
Какой можете порекомендовать замок для электрозащёлки на калитку.
Т.е., если поставить электрозащёлку НЗ, и убрать ручку защёлки снаружи, то при отключении электропитания замок должен иметь возможность от ключа двигать защёлку.
Т.е. главное требование - иметь возможность открыть ключом. Всегда.
Калитка металлическая из профильной трубы. И ещё при этом быть недорогим , и ещё при этом работать на улице.
Что можете посоветовать?
принцип работы электрозащелки - движущаяся ответная часть и использование обычного замка с ключем, поэтому, если в Вашем замке язычек будет отжиматься ключем, то Ваше требование выполнено.
А бывает электромагнитный замок с внешним питанием? Ну вроде того, что поднес внешнее устройство с батареей - открылся
электромагнитный замок всегда под питанием и открывается при его пропадании, поэтому по такому принципу невозможно его заставить работать, а вот электромеханический замок вполне - просто вывести контакты питания и таскать с собой батарейку. тут только одна загвоздка - хорошие, мощные замки много энергии кушают в момент открывания - миниатюрных батареек будет хватать на пару открываний, а добротных аккумуляторов не натаскаешься. хотя есть один неплохой вариант с электрозамками для гостиничных номеров - они на батарейках работают по несколько месяцев, только они не рассчитаны на уличную установку.
Старый 04.04.2014, 01:36   #35 или 183271
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
мне нравится мой замок с кодовой панелькой. зиму отработал, значит будет жить.
только я не знаю что за он ))) может, Костя примерно помнит?)))
Старый 25.05.2014, 22:33   #36 или 188741
Целый день бился с Чизовским замком. Сначала был импульс, но магнит не втягивал. Разобрал, смазал, подрегулировал, собрал,.... Механика заработала, пропал импульс на реле камеры.... Ничего не понимаю.
Старый 28.05.2014, 01:08   #37 или 189057
mutny
Аватар для mutny
на чизовские электромеханические замки ставьте блоки питания с выходным током от 3 Ампер и напряжением 12В и будет Вам счастье. Думаю, что сейчас у Вас установлен блок питания в пределах 1 Ампера, либо замок вовсе запитан например от домофона.
Старый 28.05.2014, 08:37   #38 или 189068
Ага. 4 А блок подключён к замку "полторачкой".
А вообще, не срабатывает реле в вызывном устройстве. Отсталость выяснить почему. Либо нет сигнала от домофона, что мало вероятно, либо релюха дала дуба раньше срока.
P.S. Кстати механика в чизовском врезном замке тоже та ещё штучка. Теперь язык замка залипать стал после срабатывания.
Старый 28.05.2014, 19:58   #39 или 189166
mutny
Аватар для mutny
если при вызове Вы с собеседником друг друга слышите, то на 99% накрылось реле в вызывной панели, потому как команда на него идет по аудиоканалу.
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее было в 18:58 ----------
периодически бывает, что вызывные панели уже приходят с браком этого реле
Старый 28.05.2014, 20:27   #40 или 189169
[/COLOR]периодически бывает, что вызывные панели уже приходят с браком этого реле
Самое интересное в том, что сначала он (магнит замка) щёлкал даже по проводкам 0,4 непосредственно из дома. Не срабатывала механика. Всё блин улучшил, переделал и на тебе. Абыдна, панимаэшь!
P.S. А во время нажатия на кнопку открытия замка слышно дилинь-дилинь в домофоне, а вот с панели всё слышно.
Электрозамок (электрозащелка) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
