Старый 17.02.2015, 21:07   #31 или 217069
Domik315
Аватар для Domik315
Я брал себе армированный, зубами не оторвать. Не знаю как объяснить, он был как наклейки, на вощеной бумаге.
Может название или фото есть?
Старый 17.02.2015, 21:42   #32 или 217073
Что за он? Где покупал? Как выглядит? Дай картинку
Старый 18.02.2015, 00:56   #33 или 217094
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Брал вот такую в Польше.
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkt.../multiband.php
Старый 18.02.2015, 08:25   #34 или 217102
serega
VAR, У меня походу осталась каучуковая лента - себе стыковал ею, могу глянуть.
Старый 16.07.2015, 12:14   #35 или 232617
Alex77
Аватар для Alex77
Скажите, является ли гидроизол пароизоляцией? у меня перекрытие - плиты, думаю настелить лаги и утеплить кнауфом. После стройки остался гидроизол в рулонах. Можно ли его вместо пароизоляции раскатать на плиты со стороны чердака, а сверху на него лаги стелить? Вроде как получится еще и гидроизоляция
Старый 26.07.2015, 09:38   #36 или 233711
Икс
Аватар для Икс
Вопрос в необходимости пароизоляции.
Имеем следующую схему (см. рисунок) утепления холодного чердака над коридором.
Балки перекрытия, к ним снизу (со стороны комнаты) плотно набита обрезная доска 25 мм, по верху досок и балок, внахлест, раскатан пергамин, на него уложена минвата - Кнауф Теплоплита 30 см.
Есть ли необходимость в пароизоляции со стороны помещения перед обрезной доской? Или пергамин и есть достаточная пароизоляция?
ЗЫ: Чистовой потолок планируется или подвесной ГКЛ или натяжной, пока не определился.
Старый 26.07.2015, 10:34   #37 или 233714
пергамин=пароизоляция. у меня в старом доме он лежит.
Старый 26.07.2015, 19:47   #38 или 233744
dimex
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 27.07.2015, 10:00   #39 или 233775
dimex
А если сделать такой вариант ( снизу вверх ) - доска, пароизоляция, минвата-утеплитель и всё?
Старый 27.07.2015, 11:26   #40 или 233788
Икс
Аватар для Икс
вопрос собственно возник из за того что если делать пароизоляцию между доской и подвесным потолком, то в ней, при креплении подвесов будет не один десяток дырок, что не есть хорошо.
Вариант предложенный Вами еще хуже - крепление досок, дырки уже можно считать сотнями...
Поэтому и был выбран пергамин сверху. Плюсы: дешево, надежно и без дырок.
Пароизоляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
