Старый 25.10.2011, 10:27   #31 или 32854
AAV
Аватар для AAV
На вашдоме глухо, видимо тут все.
И сётаки, как же лучше (анкера через раму или анкерные пластины) крепить ПВХ окна к стенам из газосиликата (Д500 В 2,0)??
И чем (если через раму, то анкер, шуруп, мот гвоздь, а если пластинами, то чем пластину к стене крепить, шуруп, саморез, гвозди или спец винты для ГС)??
Старый 25.10.2011, 12:12   #32 или 32870
я на псулы смотрю , как на прикольные гаджеты.
раньше таких штук небыло и всё у всех стоит.
пена рулит, только надо не дуть с баллона , а через пистолет дозу правильно давать.
тогда и ни какие анкера не нужны.
кто-нить пробовал вынуть окошко пеной установленное?
разумеется окно должно стоять в проеме из камня или дерева.
четверть достаточно наклеить утеплитель на откос- это по-любому необходимо.
вата или ППСы. 3-5 см-достаточно.3мм шов между "четвертью" и окном заполняют герметом.
проблемы плесени возникают если у вас дом утеплен пенопластом и недостаточная вентиляция. (наверное каркасники ттоже этим страдают..наверное...)
поэтому я всегда был противником ППС утепления.
Старый 25.10.2011, 16:34   #33 или 32918
AAV
Аватар для AAV
Т.е. по-вашему окна надо ставить просто на пену???
ну-ну
Старый 25.10.2011, 17:19   #34 или 32920
жертва промоушена или активный манагер по продажам?
Старый 25.10.2011, 17:32   #35 или 32923
serega
Перед запениванием окошко обязательно закрепить нужно, иначе будет бедааааааа! Так что одной пеной не отделаешься, тут либо пластины, либо анкера нужны.
Старый 25.10.2011, 17:39   #36 или 32925
окошки 40х80 см. упирая в кирпичную четверть и заштукатуривая с др. стороны я тоже ставил без анкеров, но чтобы не выгнуло расклинивал конечно.
А вот в остальных окнах сверлили рамы под анкера д10 как для крепления дверных коробок, в ГС анкера "с парашютами". (Глухари расстеклял (широкой стамеской вынять штапик ничего сложного!)).
Где рама ставилась в прослойке утеплителя, использовал пластины на дюбель-гвозди, но у меня ГС старый, плотнее...
Старый 25.10.2011, 18:03   #37 или 32929
AAV
Аватар для AAV
sergN, не, ваш совет ставить окна ТОЛЬКО на пену мне точно не катит (за зиму вырежут их тока в путь).
Так вот я конкретно и спрашиваю КАК ЛУЧШЕ их крепить в ГС, на пластины или на анкера??
Старый 25.10.2011, 18:16   #38 или 32930
на анкера...однозначно...
Старый 25.10.2011, 18:19   #39 или 32931
serega
Я крепил на пластины.
Как показала практика в ГС шуруп по дереву держит гораздо лучше чем анкер.
Старый 25.10.2011, 18:27   #40 или 32932
я на пластины крепил, описание процесса монтажа здесь:http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=2265.150
Шурупы специальные использовал - для газосиликата, я использовал Essve.
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
