Старый 17.08.2014, 19:03   #31 или 197091
Меня удивляет ваша уверенность.
В конструкции на сжатие работает сам бетон, а в простанственном каркасе, в большинстве случаев, вся рабочая арматура находится там для того чтобы работать именно на растяжение и если какая-то её часть попадает в сжатую зону и, конечно же, сжимается, то это совсем не из за того что именно это ставилось целью. Просто исключить такие места обычно слишком геморойно и проще этим пренебречь и прокинуть пруты через такую зону насквозь, т.к. заделка отдельных отрезков тоже будет иметь паразитную длину и еще вопрос что выгоднее. Бывают, также, конструкции когда гарантированно предугадать зоны не представляется возможным и армирование происходит исходя из того что растяжение может быть везде. Очень редко в сжатой зоне может не хватить прочности самого бетона и тогда её усиляют сжимаемой арматурой, но это скорее погрешность в статистике, я даже примеров не смогу привести, если честно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.08.2014 в 19:14.
Старый 17.08.2014, 19:52   #32 или 197092
Так я ж на счет камаза согласился , но тогда арматуру еще как-то бы вниз заделать
Непремено в фундамент завести.. тогда при наезди камаза колонна будет весеть интегралом на радость зевак к не пиз...ца им на головы.
ЗЫ. Не буду оспаривать расчёты с нормами но сломать таку штуку даже с одной арматурой реально сложней (плавали-знаем).
Старый 17.08.2014, 20:40   #33 или 197094
seeker
Аватар для seeker
А еще, я не знаю чем руководствовался ваш конструктор, может он и хороший специалист и не мне его оценивать, но армировать колонну тремя стержнями не позволяет СНиП 2.03.01-84* п. 5.19
Если по нашему снипу считать конструкции моих сооружений, то перегородки в отдельных местах должны получиться примерно 1,3 метра толщиной. У меня же они максимум 55 см. Можете себе представить, на сколько бы дороже вышли мои ёмкости при диаметре в 50 метров и высоте до 20. Не будем вдаваться в подробности. Скажу лишь одно, в гос экспертизе некому проверить расчёты моих конструкторов, потому, как не владеют такой методикой. Принимают все проекты к исполнению, только потому, что приношу им результаты пройденных экспертиз в россии.
Старый 17.08.2014, 20:56   #34 или 197096
GIM
В разных странах существует разные методики расчётов и грубо говоря получается разный запас прочности.По моему наш коэффициент был(раньше) самым коэффициенистым
Старый 17.08.2014, 21:12   #35 или 197101
seeker
Аватар для seeker
Вы не поняли, прочность осталась та же, только стены тоньше ))
Старый 17.08.2014, 21:29   #36 или 197102
А как прочность конструкции зависит от снипа ?
Старый 17.08.2014, 21:41   #37 или 197103
GIM
Да нет это Вы не поняли.Если для того чтобы не развалился дом достаточно стену в 10см(условно)а по теплотехническим или каким другим расчётам её надо сделать 50см то запас прочности получится наверно с к=5(условно).Есть расчетные величины есть конструктивные есть ещё фиг знает какие.В конечном итоге существуют разные методики расчётов(о чём Вы и писали).При разных методиках будут разные толщины(величины).И там и там конструкция не развалится только будет разный запас прочности.(если возьмёте сейсмостойкие районы то там запас ого го(в том числе))
Старый 17.08.2014, 22:53   #38 или 197109
Nick_Shl
Старый 18.08.2014, 00:45   #39 или 197126
seeker
Аватар для seeker
Старый 11.10.2014, 01:35   #40 или 202099
А подскажите надо ли подкладывать гидроизоляцию под колонны внутри дома?
Фундамент ленточный на глубину промерзания в том числе внутри дома.
Колонна "в стене". Сверу на стену в этйо точке обопрется кровля (одна из 4х точек)
Короче непойму стоит ли класть гидроизоляцию?
Посоветуйте, пожалуйста! Irinochka Проекты и проектирование 11 22.04.2013 14:47
Посоветуйте по отделке фасада Felix Проекты и проектирование 4 22.04.2013 14:44
Посоветуйте толкового сантехника popow Водоснабжение и сантехника 14 21.12.2012 12:11
Посоветуйте, пожалуйста!!! Ule4ka Внутренняя отделка 8 07.01.2012 23:17
посоветуйте по колоннам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
