Старый 10.01.2014, 14:46   #31 или 170812
И сколько в среднем тянет по метражу проводка в доме? 200 м? 500? (понимаю, что речь скорее о "средней температуре по больнице", но все же...)
При тких подходах ( в смысле метраж) не вижу смысла брать за раз более чем одна бухта (100,150 или 200 метров), докупить всегда можно.
И какой брать? Думаю на розетки 2,5, на освещение 1,5.
2,5 "квадрата" я себе прикупил всего лишь 50 метров и то только потому, что была такая маленькая бухта (остаток), на которую распространялась скидка 10%. Рассудил так, что нагрузок больше чем 16А (а найти обычную розетку и вилку на больший ток проблема) у меня на одной линии нигде кроме как на кухне не предвидится. С полторачкой в разы удобнее работать, чем с 2,5 кв. Я бы на освещение взял бы даже и меньше чем 1,5 кв, но их нет в природе. А киловаттных люстр, которые не только осветительные приборы но и отопительные, у меня не предвидится.
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------
Забыл уточнить. Себе проводку буду делать без распаячных коробок, кабели будут идти непосредственно от автоматов, ВОЗМОЖНО, придётся установить внутри дома несколько электрощитков (вводной автомат в прихожей, локальный в кухне и автономный в мансарде). А вот к электрощиткам буду подводить минимум 2,5 кв.
Старый 10.01.2014, 16:32   #32 или 170826
майкл
polyzadumchivy, нормальные цены - это какие? Сколько себя помню, в ОМЕ не было нормальных цен на кабель - всегда дороже "средней температуры по больнице"
Старый 10.01.2014, 17:15   #33 или 170834
майкл,
цены в магазине ООО "ОМА"
Код Название Ед. изм. Цена, руб.
2.199047 Кабель NYM- J 3x1, 5 м.п 10 200
2.199048 Кабель NYM- J 3х2, 5 м.п 15 700
2.153134 Кабель ВВГ 2х1, 5 плоский (РБ) м.п 4 500
2.153135 Кабель ВВГ 2х2, 5 плоский (РБ) м.п 6 800
2.153136 Кабель ВВГ 3х1, 5 плоский (РБ) м.п 6 500
2.153137 Кабель ВВГ 3х2, 5 плоский (РБ) м.п 9 900
2.180198 Кабель ВВГ 3х4 (РБ) м.п 15 300
2.196469 Кабель ВВГ 4х1, 5 (РБ) м.п 9 000
2.153144 Кабель ВВГ 4х2, 5 (РБ) м.п 13 900
2.187201 Кабель ВВГ 4х4 (РБ) м.п 21 800
В Электрикбае действительно несколько дешевле. А если брать по объявлениям - еще дешевле.
майкл, а как по опыту чаще розетки делают - 2,5 или 1,5?
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 10.01.2014 в 17:27.
Старый 10.01.2014, 17:25   #34 или 170837
sceval
Аватар для sceval
Майкл думаю, что ответит 2,5
Для себя решил так - 2.5 розетка, освещение 1,5 и с кухни и котельной 3,5 или 4 по одной розетки рабочей группы
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:30   #35 или 170838
как по опыту чащле розетки делают - 2,5 или 1,5?
Если в блок розеток приходит только один кабель и в этот блок будет подключаться одновременно прожорливая нагрузка (например утюг, пылесос, масляный обогреватель на 13 рёбер и колорифер, аля тепловая пушка) тогда - 2,5.
Если к блоку розеток будут подключен только модем, БП радиотелефона и зарядки мобилок, то тут и 1,5 кв за глаза
Старый 10.01.2014, 17:37   #36 или 170839
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Только потом бы не забыть к какой розетке какой кабель подведен
Нонче уже и пылесосы на 2 кВт бывают. 1.5мм2 меди конечно хорошо, но проводка такая вещь, для которой
1). запас весьма приветствуется (нельзя быть уверенным, что где то кабель не согнулся и его диаметр не уменьшился, плюс не забываем что РЕАЛЬНОЕ сечение может быть и 1,1-1.3 мм2)
2). замена требует полного ремонта помещения
3). не пожив в доме не всегда знаешь что и куда будет включено
Понятно, что большинство розеток не будут использовать и половины возможностей 2.5мм2 кабеля. Но какая экономия получится при прокладке 1,5 вместо 2,5 мм2? 1000-2000 на метре? Смешные цифры, по сравнению с возможным риском замены проводки или того хуже каким-нибудь несчастным случаем.
Старый 10.01.2014, 17:46   #37 или 170840
Подключать пылесос или утюг в блок розеток "за шкафом" где живёт теле-радиоаппаратура или оргтехника в голову не придёт.
По мне лучше два 3х1,5 защищённые двумя автоматами один из которых будет вообще Ампера на 4, чем один 3х2,5 висящий на автомате 25А
Старый 10.01.2014, 17:48   #38 или 170841
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Мне может и не придет, но я же не один живу в доме. Для остальных домочадцев слишком сложно объяснять что и куда можно включать.
3х2.5 обычно на 16А автомат вешается
Старый 10.01.2014, 17:51   #39 или 170842
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Ну не знаю. Очень часто провода брал в Оме. Цена очень даже средняя. А вот когда начинаются всякие д-ции, когда хитрые продавцы закладывают с цену такие риски, что сегодня шввп стоит дороже, чем ввг вчера - в Оме очень удобно покупать. Плюс там очень часто уценка бывает...
Старый 10.01.2014, 18:16   #40 или 170843
А смысл? Полторачка в стене до 20А держит без проблем!!!! На автомат 16А кабеля сечением 1,5 "квадрата" более чем достаточно. Не вижу смысла в переплате, а вот при КЗ и неисправная защите, более толстый кабель нагреет гораздо большую площадь прежде чем сам перегорит
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее было в 16:52 ----------
Покупая в ОМА по метражу с дисконтной картой в 7% дешевле чем в Электрик бае так же "на розлив" но без скидки. А вот уже если брать бухту, то тут уже другие правила. Кстати, в Электрик бае, размеры скидок могут быть разные в зависимости от расположения, например на Пушкина мне дали 10%, а на Комаровке, то ли 4%, то ли 5%
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------
сие может и справедливо для одиночного провода, но для трёх проводов в двойной изоляции ну очень маловероятно без внешней механической нагрузки.
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
маркировка изделий veas11 Материалы 0 31.10.2011 03:00
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
