Старый 27.09.2011, 10:20   #31 или 28366
майкл
[quote=Korvet068;28346]
Ну и делая саму скрутку, зачищаете провода на длину 5-7 см, сркучиваете плоскогубцами на всю длину, откусываете торчащие концы проводов, изолируете. Длина скрутки должна получиться 5-6 см - и крутить их не пальцами, а пассатижами на всю длину зачищеных проводов, потом эту скруту ровно попалам, теми же самыми пассатижами, согнуть и обжать. нУ И ОБМОТАТЬ ИЗОЛЕНТОЙ, НЕ ТОЛЬКО РАДИ ИЗОЛЯЦИ, НО И КАК БАНДАЖ ЭТОЙ САМОЙ СКРУДКИ
А вот пополам сгибать не советую. Если плохо обжать (а в данном случае это очень вероятно), то как раз таки и получим место вероятного нагрева вследствие плохого контакта
Старый 27.09.2011, 13:52   #32 или 28395
Скажем так, пополам сгибать с умом, тут уж не знаю как обьяснить, но при сгибе чувствуется, скрутка ослабляется или нет.
Технология загиба такая, в пассатижи вводим скрутку, сленка прокручивая кабель,как бы продолжая скрутку, начинаем гнуть эту самую скрутку...
Старый 27.09.2011, 14:38   #33 или 28407
майкл
Korvet068, ну вот этот вариант уже можно рассматривать...
Старый 27.09.2011, 15:43   #34 или 28413
майкл, собственно я писал не столько о скрутке, сколько о неприменении ПАЙКИ.
Старый 27.09.2011, 21:23   #35 или 28463
-AD-
Аватар для -AD-
читал пару лет назад, если не ошибаюсь, на форуме mastercity.ru - один чел устроил тест соединений. замерял сопротивление и его рост на разных токах. так вот пропаяная скрутка у него показала себя гораздо лучше вагов, сизов, болтов и др. клемников. если найду ссылку - выложу.
Старый 27.09.2011, 21:40   #36 или 28464
Тихомиров
Пайка полюбому надежней,все-таки получается соединение на молекулярном уровне. Насчет повышенного сопротивления пайки имхо ерунда. Во всей электронике пайка и ниче не плавится. Стартер в авто,там медный провод от щеток припаян к клеммам, которые прикручиваются к разъемам,токи 100А и выше, условия эксплуатации жесткие-и ниче не плавится.
Какой нужен ток, чтобы нагреть сопротивление пайки допустим 0,1 Ом (а реально меньше) до 300 градусов,чтоб припой расплавился?Таких токов не бывает в жилых домах.
А что такое пайка двух проводов?Это таже скрутка, но пропаяная. Вывод:пайка качественнее скрутки
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 23:45   #37 или 28480
майкл
Вот я б не торопился с такими выводами. В силовых и осветительных сетях токи и напряжение все же выше, чем в электронике, потому здесь преимущество не столь очевидно (полагаю, его вообще нет). Это в микросхемах, где имеет значение каждая десятая Ома, пайка не имеет конкуренции, а в нашем случае... Хорошо выполненная скрутка не подвержена нагреванию, динамических нагрузок на нее нет, отсюда вывод - предпочтительность пайки в сетях освещения дома сомнительна.
Да и соединение на молекулярном уровне имеет куда большее значение именно при очень малых токах и при постоянном напряжении...
Старый 27.09.2011, 23:52   #38 или 28481
-AD-
Аватар для -AD-
нашел. выкладываю.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637
Старый 28.09.2011, 09:10   #39 или 28495
...В силовых и осветительных сетях токи и напряжение все же выше, чем в электронике...
На железной дороге в цепях управления приводами стрелок и светофорами - только пайка!!!
Старый 28.09.2011, 09:35   #40 или 28502
Тихомиров
Блок питания в у меня компе-ток 36А для 5V.Нет ни одной скрутки только пайка
Таких номинальных токов в доме не бывает, вводной автомат обычно 25..32А
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
