Старый 12.07.2011, 00:37   #31 или 14285
может заменить на этот???
http://euroterm.by/katalog/junkers/g...w-ekonom-klass
ZSC 35-3 MFA
Старый 12.07.2011, 00:38   #32 или 14286
как-то фотакал
ностальжи по ценам января 2009 года
воооо.....у меня такой
Старый 12.07.2011, 00:39   #33 или 14287
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
сколько сейчас стоит такой?
Старый 12.07.2011, 00:40   #34 или 14288
ищу цену...
примерно 950евро(+-)
завтра узнаю на офисе
Старый 12.07.2011, 00:41   #35 или 14289
Пионер...у тебя такой??
Старый 12.07.2011, 00:46   #36 или 14290
пионер
Аватар для пионер
нет. у меня вайлант турботек
просто фоткал в свое время их
это как невесту выбрать...)_))) В ОЧЕРЕДИ ИЗ НЕВЕСТ
Старый 13.07.2011, 01:18   #37 или 14493
Vol....
Мне нечто подобное предлагали сделать...
Контур ГВС вряд ли прогреет бойлер....прогреть-прогереет, но как мне кажется, это будет очень долго....нужен дополнительный насос на контур ГВС...
..и принцип, логика работы устройства мне не совсем понятны
Старый 13.07.2011, 10:52   #38 или 14540
Vol
Дополнительный насос автоматика его включения, датчик и расширительный бак уже есть. Повторюсь косвенник уже год работал от ТТ. Я просто врезаюсь горячим концом контура ГВС до насоса БКН (он у меня стоит на подачу), обратку соответственно в холодную подачу ГВС, датчик включения насоса в БКН и на автоматике выставляю допустим 45 градусов, дельта 20. Следовательно как только температура в БКН упадет до 45 сработает автомат и включит внешний насос в контуре ГВС появится запрос тепла, а значит зажжется горелка и будет прогревать змеевик БКН, это все будет происходить до тех пор пока вода в БКН не прогреется до 65, затем насос отключается, запроса тепла нет контур ГВС гаснет.
Не понимаю почему контур ГВС не прогреет БКН если даже у самого "опущеного" котла в характеристиках указано что он в проточном режиме дает порядка 8 л./мин горячей воды.
Vol вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 11:06   #39 или 14547
ну и какой температуры он выдает ГВС? и вы забыли, что в котле есть температурные датчики, и он рассчитан иметь на входе холодную воду до 10°, а если он получит на входе 45°...
забудьте, нереально при лишнем теплообменнике (пламя - первичный ТО СО - вторичный ТО ГВС -ТО БКН(змеевик) - вода) доставить на змеевик БКН теплоноситель горячее 60°.
Старый 13.07.2011, 11:44   #40 или 14570
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
да но обычно у всех 2-х контурных ГВС работает по датчику расхода,упало давление идет переключение с СО на ГВС и только тогда там появится горячая вода.
А изменилась там температура в БКН или нет ему ровно, он её не видит.
Котел контролирует температуры на выходе(будь то СО или ГВС) НО после получения команды от внутреннего датчика о необходимости нагрева этого контура.
Вот.
А по ГВС-нет расхода-нет ГВС.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
