Старый 23.11.2014, 20:53   #31 или 206786
перьевым сверлом например..
Которое можно сделать и самому из любой стали... на пару дырок хватает.
Старый 23.11.2014, 20:55   #32 или 206787
только на улице уже минус, сифонить в дом будет((. В идеале бы утепленную трубу 50 опустить в емкость без дна ниже глубины промерзания
Старый 23.11.2014, 20:56   #33 или 206788
Вик, на длине сантиметров 20см согнется оно нафиг на первой же дырке. Стоит тысяч 20, смысл корячится..
Старый 23.11.2014, 21:23   #34 или 206792
Korvet068, придумал как временный вариант канальи сделать, чтоб в доме не замерзло через трубу. Старые покрышки одну на одну(штуки3-4, от легковой на любом шиномонтаже их валом), обмотать пленкой, обложить старым тряпьем, которого явно есть на вашем чердаке (или просто землей обсыпать), снова пленкой и накрыть старым листом шифера/железа
Старый 23.11.2014, 21:26   #35 или 206793
Из 12 арматуры и шинки в 4 мм толщиной не согнёш... А смысл в том что в магазин мне полчаса итить а сделаю я за 10 минут.
Старый 23.11.2014, 23:16   #36 или 206801
Еще вариант вызвать Ивана Долбо
А после его Марью Подметальницу? Что бы убрать всю кучу строительного мусора, которая когда-то называлась домом? Шутка
Если дрель мощная-перьевым можно
Дрель мощная есть, а есть ли перьевые свёрла диаметром около 60мм и с длинным хвостовиком? Мне сантиметров 30 пройти надо, причём там будет и жесть
Даже если будет гидрозатвор? Трубу думаю утеплять, как внутри дома до сифона, так и на выходе по всей длине. А что бы меньше там намерзало внутри, стараться пользовать только с залповыми сбросами
Старый 24.11.2014, 09:00   #37 или 206814
Korvet068, гидрозатвор в раковине не даст запаху войти в дом, а до гидрозатвора у Вас в трубе будет чуть теплее, чем на улице. Не нужно ее в доме утеплять, пусть греется, а то в -20 и гидрозатвор может замерзнуть, если труба эта в доме меньше 3-4м
Жесть снаружи? Можно попробовать сверлить с двух сторон. Сначала центр отверстия тонким сверлом (меньше 6мм не стоит, их скручивает на такой длине), потом снаружи жесть обычным по металлу мелкими дырочками (или зубилом вырубить), ну и с двух сторон отверстия на встречу
Старый 24.11.2014, 09:21   #38 или 206816
Не реально попасть почти...
Старый 24.11.2014, 09:26   #39 или 206817
я бы сверлил коронкой по дереву, периодически выкалывая сердцевину...
Старый 24.11.2014, 09:34   #40 или 206819
Saburoff, если сверлить сначала центровочное тонким сверлом-абсолютно реально. Но сверлить все равно лучше диаметром на 10мм больше трубы. Коронкой-этож не в доске, после глубины 100м выковыривание веселое дельце. И коронку будет постоянно зажимать на глубине от малейшего перекоса дрели
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
