Старый 01.07.2011, 00:45   #1 или 12434
Восклицание Форумский ликбез
Иногда так случается что знаешь что есть такая функция и люди пользуются, но как они это делают ты не знаешь. В этой теме я попробую рассказать о некоторых таких вещах. Будут вопросы, задавайте, не стесняемся
1) Как создать активный список для FAQа? (как здесь)
2) Как создать ссылку с анкором (скрыть ссылку)? И здесь
3) Как вставлять картинку в сообщение? (как здесь)
4) Как вставлять фиксированную картинку в сообщения
5) Как добавить тему или сообщение в закладки?
6) Мультизагрузка файлов и картинок
Последний раз редактировалось Славка; 06.01.2013 в 03:43.
Старый 21.03.2012, 18:51   #31 или 66683
Так я про то же ))
А ещё если во вложения добавлять, то сам ужимает размер фотографии, чтоб людям трафик не палить
Старый 08.04.2012, 16:25   #32 или 71250
Массовая загрузка вложений (мультизагрузка).
1) Жмём кнопку "Ответить" или переходим в "Расширенный режим" ответа.
Под окном для сообщения находим кнопку "Мультизагрузка". Жмём её.
2) Откроется новое окошко, в нём нажимаем "Upload"
3) В появившемся окошке выбираете нужные файлы, отмечая их мышкой удерживая нажатой кнопку CTRL. Не забываем про ограничение в 7 файлов.
4) Начинается загрузка
5) После окончания загрузки не нужные или ошибочные файлы можно удалить.
Затем закрываем окно и отправляем сообщение.
Внимание! Загрузка происходит одновременно, поэтому файлы отображаться будут в порядке окончания загрузки. Если вам необходимо соблюсти хронологию, то пользуйтесь обычной загрузкой.
ID:	17905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17908   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 06.11.2012, 00:15   #33 или 108227
Суслик
Аватар для Суслик
Что это за группы социальные?
Сунул нос - ничего не понял....
Старый 06.11.2012, 00:27   #34 или 108235
Вожык, каждый форумчанин может собрать свою "банду" создав свою группу и пригласив в неё друзей или желающих. Руководитель группы может передавать бразды правления любому члену группы. Вступление может быть свободным и закрытым. Сама группа может быть тоже открытой для всех или видимой только для участников.
Старый 05.01.2013, 12:03   #35 или 118591
Вставка картинки в сообщение
1) Нажимаем кнопочку "Изображения" в меню и видим выпадающий список:
2) Жмём "Загрузить изображения" и нам представляется выбор загрузки со своего компьютера или по ссылке в интернете.
3) В появившемся окне выбираете картинки для загрузки. Можно один, а можно удерживая клавишу "Ctrl" выделить несколько. Жмём "сохранить" для загрузки.
4) После загрузки у вас появится отчёт о выполнении. Проверяем всё ли загрузилось, меняем при необходимости или желании название картинки и жмём "сохранить"
5) Переходим в меню в "мои изображения", выбираем картинку и копируем её код в сообщение. Код для вставки на нашем форуме помечен "жирным". Так же доступны варианты кодов для других сайтов и форумов.
После вставки кода в сообщение, вы будите иметь вид картинок как в этом Для лучшего внешнего вида рекомендую вставлять картинку с новой строки и добавлять строку после неё.
Старый 05.01.2013, 12:24   #36 или 118599
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вчера столкнулся с проблемой.
Как процитировать не один,а два поста,чтобы ответить двум человекам сразу.
И как пользоваться кнопкой "цитатЫ"? Что должно происходить после нажатия?
Старый 05.01.2013, 18:42   #37 или 118654
Будаўнік,
На одном сообщении тиск ЦитатЫ, потом на другом сообщении тиск ЦитатА=две цитаты уже в окне под твое сообщение.
Старый 05.01.2013, 19:12   #38 или 118658
Когда нажимаешь "Цитаты" то кнопочка в нажатом положении становится светленькой, значит сообщение помечено. Повторное нажатие снимает эту метку. Выбрав все нужные сообщения жмякаешь на кнопку "Ответить" (слева вверху и внизу). Всё Все цитаты вставлены.
Старый 05.01.2013, 21:50   #39 или 118707
Славка, неуемной энергии ты человек
Старый 06.01.2013, 03:39   #40 или 118755
На примере выше мы вставили картинку фиксированного размера.
Но у нас есть возможность вставить картинки с возможность просмотра через слайд шоу. Да и для удобства вставки картинок, чтоб не отвлекаться от написания сообщения, в формах "быстрого ответа" и "Расширенном режиме" есть две кнопочки:
"открыть" и "загрузка".
Разберёмся сначала с загрузкой. Она нам представляет 2 режима: обычный и мультизагрузку. В обычном нажав линк "загрузка" мы получаем окошко для вставки одной картинки. Здесь можно вставлять картинку со своего компьютера или ссылкой из сети интернет
Просто нажав на кнопку "загрузить" мы автоматом вставляем нашу картинку прямо в сообщение. Естественно в место где стоит курсор
Отступает от кода и пишем дальше )
И тут нам надо вставить с компьютера сразу 5 картинок! Мы воспользуемся "Мультизагрузкой"
Выбираем файлы, удерживая Ctrl и сохраняем
Начинается процесс загрузки изображений. Проверяем все ли загрузились. При необходимости меняем название, тогда надо будет нажать "сохранить" для сохранения изменений. Красный крестик не удаляет картинку, а только её скрывает
Для вставки картинок в сообщение достаточно нажать кнопочку "вставить".
Вставлять можно в нужные места
Вот как тут я сделал
В принципе мы всё загрузили и можно отправлять сообщение, но тут мы вспоминаем, что хотим вставить ещё одну картинку, которую мы загрузили раньше!
Для этого нажимаем кнопочку "открыть", которую мы пропустили в самом начале
И перед нами появятся все наши картиночки
Один клик по нужной картинке и она в сообщении! Вот теперь отправляем ответ и наслаждаемся картинками и ещё слайдами в придачу
Сказали спасибо: 5
Форумский ликбез Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
