Старый 06.02.2015, 11:35   #31 или 215734
Alex77
Аватар для Alex77
или в каждый приклееный снизу по шпильке в верхнюю существующую перемычку. И гайку через широкую шайбу. Это наверное самое простое будет
Правильно, чуть в блок утопить, потом клеем замазать.
Старый 06.02.2015, 12:06   #32 или 215736
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Вы предлагаете такое? Так не особо оно и закрепит сверху (по моему).
Нет, не Такой, а виде втянутой в ширину буквы "н" |----------------------------------|
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------
Естественно перемычка не из полосы, а из уголка или швеллера
Старый 06.02.2015, 12:08   #33 или 215738
А внешний вид фасада и окон не пострадает?
Как вариант, уменьшить и ширину проемов, выложив из перегородочных блоков на торец по 10 см. по бокам подставки под новую "перемычку".
Старый 06.02.2015, 12:20   #34 или 215739
Nick_Shl
Я бы не против на них глянуть, но такое ощущение , что нечто диковинное и не особо распространённое, потому что нигде в строймагазинах ничего подобного на глаза и не попадалось)))
Пемзу для ног черную видели? Выглядит так же. Но я бы не стал с ним заморачиватся - это утеплитель, а не конструкционный материал. К тому же не паропроницаемый.
Старый 06.02.2015, 12:30   #35 или 215740
vangelis
Аватар для vangelis
Как вариант тоже принимается, только вместо широкой шайбы уж лучше кусок пластины или полосы для большей площади прижатия.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:28 ----------
Пемзу то видел, а вот чтобы такое где-то в строймагазинах, да ещё в штучной продаже, то не встречал. Хотел почитать в интернете, но название "стеклоблок" направляет меня только к стеклянным блокам, используемым в декоративной отделке
Старый 06.02.2015, 12:34   #36 или 215743
Nick_Shl
vangelis, я тоже не видел. Видел на одной стройке небольшой кусок-остаток.
Искать надо было "пеностекло", а вот картинки.
Старый 06.02.2015, 12:37   #37 или 215744
vangelis, не заморачивайтесь так сильно. Даже М6 с уширенной шайбой выдержит килограмм 200 .
Старый 06.02.2015, 12:39   #38 или 215745
Ошибаетесь..
В минске где есть хз, у нас полно. И не стеклоблоки а пеностекло http://gomelglass.by/catalogue/foam-glass
Старый 06.02.2015, 12:40   #39 или 215746
Alex77
Аватар для Alex77
А ведь блоки еще приклеены будут, так что шпильки для того, что-бы "спать спокойно"
Старый 06.02.2015, 15:44   #40 или 215766
Основа
Аватар для Основа
Стоят ли мучения, описанные на 2-х последних страницах и не обеспечивающие должного крепления верха рамы, тех 30 долларов, на которые увеличивается стоимость окна топикстартера 145х120 (профиль 70 мм), если к нему сверху добавить полоску сэндвича толщиной 32 мм. Окно становится 175х120. Нормально крепится.
Картинка неподходящая, но смысл, думаю понятен. На сэндвич можно нанести постер (с облаками) или ламинацию.
Основа вне форума Ответить с цитированием
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Плитные перемычки Igorek502 Перекрытия 7 01.09.2014 21:00
Как уменьшить фотографию? Славка О работе форума 5 02.08.2013 10:21
Поднять высоту цоколя. Keeper Фундамент 27 21.11.2012 00:35
Народ какие лучше ставить гаражные ворота?/а так же ширину и высоту?/ -VVV- Стены 21 02.07.2012 18:55
Как рационально уменьшить высоту оконного проёма со стороны перемычки? (на 30-40 см) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
