Старый 07.05.2015, 14:40   #31 или 225578
Семиход
Аватар для Семиход
Надеюсь, мы сошлись во мнении, что ручной фен и рулон не есть удачное сочетание. Более того, на мой взгляд, не стоит рекомендовать наклейку рулонов при помощи фена. Отдельные небольшие участки, ремонт порывов - не более. Наклейка рулонов в обычных условиях при помощи несспецииализированного инструмента - это пламенные горелки, причем, газовые.
Старый 07.05.2015, 15:06   #32 или 225581
причем, газовые.
А чем лампа паяльная не подходит????
Старый 07.05.2015, 19:40   #33 или 225596
Ruslan941
Andrey 1platforma внесу небольшие ясности. Крыша-вальма,сплошная обрешетка из обрезной доски.В прошлом году был закуплен весь кровельный материал ,накрыться не успел перенес на этот год.Теперь по сути -на счет ковра. Милая девушка в офисе продаж когда я спрашивал о подкладочном ковре ANDEREP BARRIER — рулонный гидроизоляционный самоклеющийся битумно-полимерный материал толщиной 1,2 мм сказала,что сегодня они не комплектуют заказы этим материалом,и мы приобрели подкладочный ковер ANDEREP PROF — рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал на основе полиэстера толщиной 0,5 мм с механической фиксацией.Отличия у них конечно есть( ANDEREP BARRIER самоклеющийся, толщиной 1,2 мм).Как быть в данной ситуации, повлияет ли это на технологический процесс укладки, или может стоит приобрести и уложить на стартовую полосу к.к. черепицу? Надо ли промазывать мастикой ковер на капельнике?
Ruslan941 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 23:32   #34 или 225612
Семиход
Аватар для Семиход
Для того, чтобы понять, надо один раз попробовать. Не могу описать при помощи клавиатуры
Старый 07.05.2015, 23:44   #35 или 225615
Не выдумывай... Особой разницы нету...
Старый 07.05.2015, 23:51   #36 или 225617
Brownxc
@Andrey 1platforma, здравствуйте Андрей. Вопрос по свойствам Шинглас Джаз. После завершения работ кровля выглядит несколько "вз'ерошенной"' - имеются загрбы и не плотное примыкание отдельных лепестков материала. Монтаж проводился Осенью прошлого года, т.е. Жары уже не было. Работники утверждают, что это обычное явление, особенность материала и после летнего прогрева все разгладится, склеитая и будет выглядеть более "монолитно". Скажите, это действительно так или необходимо ее принудительно разглаживать или какие нибудь иные мероприятия проводить?
Старый 08.05.2015, 13:48   #37 или 225657
Andrey 1platforma
Сообщение от Ruslan941 Посмотреть сообщение
Менеджер была права, ANDEREP BARRIER снят с производства и заказы на него действительно не принимаются, но это никак не повлияет на монтаж. Ковер действительно промазывается мастикой, для того, чтобы защитить основание от замокания. Коньково-карнизную стоит брать для выполнения ребер вальмы, хотя ребра также можно выполнить из рядовой черепицы. Посмотрите как вам больше нравится внешне. Брать к.к.ч. для первого ряда не нужно, я уже об этом говорил.
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
@Brownxc, Добрый день!
Черепица действительно немного разгладится и уляжется, когда разогреется. Но, например, ребра и прочие выступающие элементы необходимо обязательно прогреть строительным феном и прижать/приклеить к основанию.
Также вы не указали какой уклон вашей крыши. Если уклон более 45°, тогда стоит прогреть и прижать к основанию и всю рядовую черепицу, потому что вес распределен в этом случае иначе.
Andrey 1platforma вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 14:38   #38 или 225666
Brownxc
Спасибо за ответ, правда не совсем понял что такое
Сообщение от Andrey 1platforma Посмотреть сообщение
И как быть с коньковыми элементами, их тоже надо приклеивать?
Старый 08.05.2015, 22:43   #39 или 225730
Ruslan941
Andrey 1platforma спасибо за консультацию!
Старый 11.05.2015, 19:19   #40 или 225896
Andrey 1platforma
@Brownxc, да, коньковые элементы достаточно прогреть и прижать, если они болтаются. А потом под солнцем они спекутся.
Дело в том, что торчащие элементы может сорвать сильный ветер. Они могут колыхаться и не приклеиться к основанию даже летом.
@Ruslan941, Спасибо вам за правильный и очень актуальный вопрос.
За срочной консультацией вы всегда можете обратиться к менеджерам компании ТехноНИКОЛЬ либо напрямую ко мне.
Преимущиства и недостатки некоторых кровельных материалов. News Статьи 1 12.03.2014 01:16
Советы по выбору паркетной доски News Статьи 4 16.11.2013 14:34
Расчет отделочных и строительных материалов в Exel technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:08
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Отделочные,общестроительные работы.Прайс-лист.Консультации. Мраморный Александр Услуги. Предложение 0 24.05.2011 20:13
Консультации эксперта по выбору кровельных/строительных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
