Старый 01.02.2012, 10:00   #31 или 53593
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
копать в доме - точно не мой вариант.
вот думаю. водоколонки же на улице в деревнях стоят зимой железные.не рвет.щ
что-то подобное если устроить и изрядно утеплить.
к дому пристроить на два блока будку до пояса. типа стол, в которой внутрях будет выход из дома и под землю спуск.
или водопровод электрокабелем нагревательным сразу обмотать на метр вглубь. при морозах подогреть.
все не читала, но вроде суть поняла.
если баня ниже уровня выхода трубы из дома, вы можете на выходе из дома поставить краник, чтобы при желании перекрывать воду. сделать уклон трубы на понижение к бане. предусмотреть слив воды за счет понижения трубы естественным путем, самотеком. можно просто на улицу сливать, если ландшафт позволяет.
получится простая система: закрыли краник в доме--перекрыли воду. пришли в баню---открыли краник---вода слилась.
если будете утеплять трубу на выходе из дома, вспомните про фольгу и пеноплекс----замечательно держат тепло.
Старый 01.02.2012, 10:12   #32 или 53600
Последний раз редактировалось misha; 01.02.2012 в 10:28.
Старый 01.02.2012, 10:18   #33 или 53601
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
из большого количества вариантов проще выбрать подходящий. поэтому и участвую в теме. у нас бани нет пока. но вывод трубы сделан при строительстве коробки через фундаменть. и все это добро закопано на глубине 1,5 м в земле.
Старый 01.02.2012, 21:47   #34 или 53879
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Хорошо
пионер, я подумал,а что ели рассмотреть такой вариант.выйти из дома через стенку максимально ближе к земле.из блоков гс сделать короб.,предварительно их приподняв от земли на небольшой фундамент.изнутри короб заполнить минватой максимально возможно побольше.сантимов 50 чтобы было.из короба сразу уйти под землю на глубину промерзания.трубу брать потолще.придется правда кровлю над коробом продумать.и для всего этого сооружения нужна не парадная сторона.
Миша, я про это и писал ранее (про пристройку на два блока) .
В принципе думаю оформить в стиле "собачья будка".т.е. с крышей. и с черным псевдолазом.
будет и пугать незнакомцев (а вдруг медведь сидит),и пользу приносить- утеплять трубу.
Ирсанка, уклона почти нет. слив как Вы предлагаете будет проблематично организовать. Утеплять конечно же буду и пеноплексом тоже. об этом и речь.
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Подвод воды в Баню Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
