Старый 23.02.2016, 09:54   #31 или 253258
AlexanderGr
Так да, так и делают, не понимаю от куда проблема взялась.
А как без опор ставят я бы посмотрел ))
Вопрос был не "в проблеме", а в "подскажите" : разорвать первую кладку в проёмах первого ряда гзсблоков и потом ставить на бетон(т.е. на фундамент), понятно что на проставки/"колодочки", между ними запенить (это человек потом написал , что мол под полотно утеплитель а на него дверь, вот тут я фантазию и начал развивать как это может быть) или сразу как-то всё таки эту "полоску" закладывать еще при кладке стены, ведь всё таки и стяжки чтобы заливать и укладывать утеплители, "бортик" желательно чтобы был уже до установления дверей и запенивания этой щели иначе наружу на фундамент "поплывёт".
Спасибо.
Старый 23.02.2016, 16:45   #32 или 253358
compru
К сожалению, так строят у нас Нужно быть готовым при вселении заново все переделывать. Я так понимаю щели не сквозные, т.к. с улицы "все пучком". Понятное дело температура будет "гулять". Более тщательно решать, конечно, нужно на месте, но так на вскидку подойдет любой метод, сказанный ранее. Главное чтоб эти щели внутри заделать таким образом, чтоб не было доступа воздуха из вне и внутри щели
compru вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 17:07   #33 или 253361
Например запихать туда прораба
Старый 26.02.2016, 13:03   #34 или 253843
горыныч
Аватар для горыныч
по моему вопросу чуть выше ни у кого мнений нет и решений как ктоу себя делал в этом случае?
Черновой пол по низу первого ряда, утеплитель сплошняком выводя в проёмы, на утеплитель ставил дверной блок, стяжка и плитка выходят в уровень с порогом. Входной проём делал 215*105.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 14:52   #35 или 254464
AlexanderGr
Подскажите, при заливке перемычек( над окнами, дверьми т.е. наружных) , подскажите кто как утеплял (внутри посередине перемычки, или снаружи по краю) и чем ппс или эппс?плотность?
как утепляли наружные несущие перемычки (например, которая выходит из стены наружу и опираясь на столбик "поддерживает" угол дома (выше второй этаж, ниже нависание этого второго этажа над террасой)). Точнее даже интересует узел "выхода" бетонной перемычки из стены( думал сделать единым целым с внутренним монолитным поясом, но думаю надо "разрывать" чтобы моста холода не было)
Спасибо.
Старый 02.03.2016, 15:13   #36 или 254465
Я снаружи, ЭППС обычным минимальной (35) плотности.
8см заложил. Не жалею. Теперь заложил бы снова 8см..
Между кладут обычно когда готовые перемычки .. а не заливают.
Старый 02.03.2016, 15:15   #37 или 254466
AlexanderGr
Жёлтеньким? или серым(что подешевле)
Старый 02.03.2016, 15:27   #38 или 254467
@AlexanderGr, жёлтеньким...
у меня рядом завод был рядом, таких сладких цен на полистирол больше нигде не видил и врядли увижу...
Цена не сильно важна... главное ЭППС а не пенопласт
Старый 02.03.2016, 15:34   #39 или 254469
AlexanderGr
почему?
Старый 02.03.2016, 16:37   #40 или 254475
что почему
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
