Старый 22.02.2016, 19:31   #31 или 253167
У нас в Шабанах такие делают, пилить можно как угодно ... это и есть преднапряжённые, там высокомарочный бетон и используется канат вместо арматуры вроде бы, болтаться там ничего не будет если отпилить, т.к. всё залито бетоном. В таких плитах тяжелее делать отверстия и пилить их тоже.
Вы точно уверены ? Ни разу не видел у экструзионных плит сужения пустот с одного конца и зачеканенных пустот с противоположной.
Старый 22.02.2016, 19:44   #32 или 253169
Уверен в чём? что преднапряжённые мне прямо на заводе говорили на Селицкого, я заказывал плиту с шагом 5 см, стандартно у них под заказ шаг 10см, ещё могут под любым углом порезать, но только линию, четверть не делают. Отверстия в форме домика, незачеканенные с обеих сторон. Натягиваются арматурные канаты и заливается, потом пилят в размеры необходимые, тоже есть стандартные и нестандартные.
Монтируются с помощью чалок, короткие можно и с помощью арматурин вставленных в отверстие и крюками. Ещё особенность, если неправильно переложить свежие, то могут прогнуться дугой вверх на пару-тройку сантиметров. Плиты эти существенно дороже обычных пустоток.
Старый 22.02.2016, 19:46   #33 или 253171
DenisK
а может мне как вариант взять и раздолбать всю плиту, что бы посмотреть на ее скилет, может это даст хоть какой ни будь результат о ее маркеровке (характеристике), чтоб выяснить, что это все же за плиты (преднапряжонные или какие ни будь другие)
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 19:51   #34 или 253173
Преднапряженные это общее название, НО они разные бывают. У них может быть большая разница как эти натянуты тросы внутри крепятся. Какие-то может можно резать, а в других - крепление по краям плиты и тросы внутри в бетоне могут частично проскочить. Бетон не настолько хорошо что-то там держит. Во всяком случае точно видел рассуждения на старом форуме что резать их нежелательно.
Старый 22.02.2016, 19:51   #35 или 253174
@DenisK, не занимайтесь ерундой, пилите в размер)
Старый 22.02.2016, 19:54   #36 или 253175
@purler, мне строители говорили в них отверстия тяжело делать и сильно кувалдами нельзя молотить, могут треснуть, но это давно было, скорее всего оборудованием которое пилит и сверлит не располагали, иначе зачем кувалды использовать.
Старый 22.02.2016, 19:56   #37 или 253176
@sansan, вы имеете ввиду Максротовские плиты, что делают в Шабанах на ЗСК (завод строительных конструкций). Да, их можно обрезать и по длине и накосую. И внутри у них не арматура, а стальные тросы. И дугой вверх они изначально заливаются, а не от неправильной перекладки. Это очень хорошо видно на длинных плитах. Там основание стенда, где заливают, дугой. Если не ошибаюсь, длина стенда 100-150 метров. После их режут на нужное количество нужной длины.
Но в данном случае мы имеем точно не Максротовские плиты. Это очевидно. Да и размера 1,8 у Максротовских нет. Только 0,6; 1,2 и 1,5.
Нельзя эти плиты резать! Тут и к Павлу ГГС ходить не нужно.
Старый 22.02.2016, 19:59   #38 или 253178
да, точно я про макстротовские... у ТС я вижу обычные пустотки, только широкие, впрочем если есть сомнения подождите может Павел появится.
Старый 22.02.2016, 20:06   #39 или 253180
Причем тут ваши плиты, посмотрите на плиты, которые хочет резать топикстартер.
Это обычные плиты со специальным армированием зон опирания. Их можно обрезать ?
Старый 22.02.2016, 20:11   #40 или 253181
Я их посмотрел, про них и говорил, что можно пилить.
на первой странице темы
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
