Старый 30.08.2016, 00:03   #31 или 270953
darki83
Подскажите, а чем лучше подсыпку пола делать, чтобы во всех отношениях было лучше и суше и теплее? Может есть способ уже имеющуюся почву т.с. подсушить?
А правильнее сначала печь ложить на бет.основание, а потом пол или можно после укладки чернового пола сложить? Как практичнее и удобнее? Спасибо заранее!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 00:23   #32 или 270954
подсушить-это надо ливневку на кровле сделать и отвести воды .
подсыпают песком или ПГС. другие материалы не используют.
под печь лбют бетонный фундамент высоту по чистовому полу вам печники скажут.
Старый 30.08.2016, 00:33   #33 или 270955
darki83
Ливневка это типа стоки сразу где кончается крыша? А как воду отводят?
А керамзит для каких целей? Я думал его лучше?!
Старый 31.08.2016, 18:53   #34 или 271088
darki83
Старый 31.08.2016, 20:47   #35 или 271097
по грунту плёнку
на неё керамзит
под печь - фундамент и можно черновой пол укладывать вокруг, а печь на фундаменте соорудить можно и потом..
Старый 01.09.2016, 10:48   #36 или 271165
bekas
На печь делается отдельный фундамент, который проходит сквозь пол. На него и ложится порядовка. Этот фундамент должен иметь гидроизоляцию.
Главное в таком полу на столбиках, это воздушные продухи, чтобы внизу была вентиляция. Тогда и пароизоляция не нужна. А без продухов и с пароизоляцией лаги сгниют за три года. Я делал так:
На опоры через рубероидные прокладки ставил лаги 10х12. На лаги нашивал шалевку 25мм с зазорами по 5-8 см. На шалевку положил плиту osb 12мм. Не забывайте обработать все доски белинкой, для этого предназначенной. И сделать продухи для вашей площади. Грунт утеплять керамзитом нет смысла.
Последний раз редактировалось bekas; 01.09.2016 в 12:38.
bekas вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 21:59   #37 или 271242
darki83
Посоветуйте хороший и недорогой утеплитель для пола (на столбиках который)!
Старый 05.09.2016, 20:52   #38 или 271344
darki83
А лучше взять просто обычную чёрную плёнку или лучше рубероид постелить, а на него уже керамзит?
Старый 05.09.2016, 21:28   #39 или 271348
рубероид гниёт...
в керамзите мыши гнёзда не вьют... и не грызут его ... и не нравится он им - сыпучий...
в любом утеплителе же свить гнездо - за счастье..
Старый 05.09.2016, 22:37   #40 или 271353
darki83
Спасибо, плёнки куплю)!
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
